Citroen Saxo 1.1 1999 - Trudności z odpalaniem i zacinający się gaz
manieczekk 06 Lis 2013 09:53 2025 5
  • #1 12920868
    manieczekk
    Witam mam problem z saxo. Silnik 1.1 b+g. Losowo zdarza sie ze ciezko pali na benzynie.Odpali i jakby sie dusil i gasnie. Jak da mu sie sporo gazu to czasami strzeli czarnym dymem z wydechu. Jak tylko przelacze na gaz chodzi ok tylko troche szarpie podczas jazdy.Wszystko sie naprawia gdy odlacze akumulator na 15 minut.Potem pali ladnie itp. I teraz najdziwniejsza przypadlosc. Jak czasami da mu sie wiecej obrotow tak ponad 4000 to sie zacina gaz. I trzeba samochod zgasic. Bylem u mechanika i powiedzial ze to nie linka. W ciagu ostatnich 2 miesiecy wymienilem swiece , kable, caly rozrzad, filtry paliwa oleju powietrza oraz olej.
    Saxo rok 1999. 185 000 km.
    Dziekuje
  • #2 12920978
    pepe150
    Poziom 36  
    Po 15 min bez zasilania kasuje się mapa zaprogramowana na podstawie silnika i wraca mapa fabryczna z komputera.
    1999 rok to powinien mieć już gniazdo OBD więc poszukaj magika z oprogramowaniem Citroen/Peugeot.
    Bo problem wygląda na złożony: przepustnica, sonda, czujniki, itp.
    Pod komputerem z odpowiednim oprogramowaniem wszystko wyczyta.
  • #3 12921697
    adresfizyczny
    Nastawnik przepustnicy jeśli to HDZ
  • #4 12922001
    manieczekk
    CDZ byl w 1.0 50 km a HDZ w 1.1 z tego co czytam.
    Co oznacza "nastawnik przepustnicy" i jak to sprawdzic?
    Gniazdo OBD jest kolo bezpiecznikow.
    Czy moge jakos to wszystko sprawdzic u siebie w garazu? np sonde itp?
    Dzieki panowie z gory.
  • #5 12924208
    pepe150
    Poziom 36  
    Kolega napisał o HDZ, w temacie jet 1.1 a tu nagle wyskakuje 1.0 CDZ.
    To sam nie wiesz jaki masz silnik?
    Sonde lambda możesz odpiąć podczas pracy silnika i zobaczyć czy zmieni się praca silnika. Jak zmieni to podłączysz powrotem, jak nie to masz element do wymiany.
  • #6 12924530
    manieczekk
    ja tylko napisalem ze cdz w 1.0 a hdz w 1.1. Mam 1.1. Nic sprobuje dzisiaj z ta sonda i napisze co i jak. Dzieki
