Audi A6 2000r Pompa ABS - Jakie są różnice między końcówką H a AH
Pati 06 Lis 2013 11:07 3975 1
  • #1 12921017
    Pati
    Witam! Trafiła do mnie taka audi sterownik się diagnozował tylko nie było połączenia do koła więc stwierdziłem sterownik. Mnie naprawiałem bo nie było czasu odczytałem z kompa końcówka "H" zamówiłem taka samą a nie spojrzałem że na stali nabite ma "AH". Wygląda na to że jakiś ...pipipi... zamontował inny sterownik i dał sobie spokój i przez to wprowadził mnie w błąd. Teraz mam dwie sprawne zapewne szt sterowników "H" a potzebuję AH.
    Błądy sa takie na nich:
    stary
    Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Oznaczenie elementu: 8E0 614 111 H
    Komponent i/lub wersja: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Kodowanie: 00012
    Kod serwisu: WSC 02325
    VCID: 234537B1B17BAE001D9
    3 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
    00285 - Uk3ad ABS; czujnik predkooci ko3a; przedni prawy (G45)
    30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
    18256 - Odczytaa kody b3edów sterownika silnika
    P1848 - 35-00 -
    18263 - Magistrala danych uk3adu napedowego
    P1855 - 35-00 - kontrola stanu oprogramowania
    nowy:
    Kodowanie: 00011
    P1848 - 35-00 -
    18258 - Magistrala danych uk3adu napedowego
    P1850 - 35-00 - brak informacji ze sterownika silnika
    wygląda na to że czujnik ma na innym pinie (jeden) tak jak to zazwyczaj bywa gdyż lekko sterowniki sie różnią oraz ma jakieś problemy komunikacyjne.
    Zastanawiam się czy zmiana pinów w kostce nie spowoduje, że będzie można je zastosować zamiennie.
    Z góry dzięki za wszelkie info
    Pozdrawiam!
    Tak analizowałem dane w internecie i widzę ze H szły wcześniej 1997-1998 a AH po nich do 2000 roku. Ktoś wie czy stary wejdzie za nowy?
    Pati
    Sam sobie odpowiem po przeanalizowaniu schematów widzę, że pompy H nie miały Cana a pompy AH już mają. Stare pompy sterowały ASR'em za pomocą jednego kabla do komputera silnika, potem funkcję ta jak i ESP realizowane jest już po CAnie ;/
