Polonez 1.4 - falujące obroty i gaśnięcie na gazie przy zimnym silniku
Bochenek1993 06 Lis 2013 13:10 1686 10
  • #1 12921362
    Bochenek1993
    Witam wszystkich.
    Posiadam poloneza 1.4 i kilku miesięczną instalację sekwencyjną. Do niedawna wszystko działało pięknie, obroty nawet nie drgnęły podczas przełączania z benzyny na gaz. Niestety kilka dni temu po przełączeniu na gaz, obroty silnika zaczęły falować, a po przygazowaniu gaśnie. Podczas jazdy po wrzuceniu na luz, samochód gaśnie. Wszystko ustępuje gdy silnik się nabierze "swoją" temperaturę pracy. Mapy zgrywają się idealnie. Czy ma ktoś może pomysł co może być przyczyną?
  • #2 12921402
    marseluss_2009
    Jezeli to świeża i instalacja to masz gwarancje, więc tam zglaszaj problemy.
  • #3 12921405
    robreg
    a jak auto jeździ na benzynie?
  • #4 12921494
    Iwantcookie
    Mechanikiem nie jestem, ale spotkałem się z podobnym problemem w Felicii (chyba 98'), gdzie winnym był beznadziejnej jakości gaz. Syfy z gazu zapychały dyszę i dopiero jak silnik się dobrze zagrzał problem znikał. Rozwiązaniem w tamtym przypadku było czyszczenie i przerzucenie się na lepszej jakości gaz.
  • #5 12921499
    Bochenek1993
    tak, instalka jest na gwarancji, ale zakładałem ją w swojej "rodzinnej" miejscowości, a aktualnie jestem na studiach 100 km dalej, więc nie uśmiecha mi się specjalnie jechać do gazairza, który mi to zakładał.
    Na benzynie bez zarzutu.
    dodam jeszcze, że wtryskiwacze wydają dziwne dźwięki, coś jak krokowiec, a wcześniej tego nie było.
    Iwantcookie można jakoś na szybko wyczyścić te dysze czy nie za bardzo? i jak to zrobić?
    a poza tym czy zanieczyszczeń z gazu nie powinien wyłapywać filtr?;>
  • #6 12921819
    Iwantcookie
    Tu nie pomogę, to robił mechanik.
    Pewnie powinien. Nie chce tu żadnych herezji siać bo aż tak się nie znam, ale z tego co pamiętam to były jakieś zanieczyszczenia w postaci cięższych frakcji węglowodorowych. Więc może dało rade przejść przez filtr, a dopiero siadło na dyszach, nie wiem. W każdym razie skutek był taki, że na zimno na gazie nie jeździł. A im zimniej było na zewnątrz tym gorzej.
  • #7 12921884
    robreg
    Dawno dawno temu takie smieci mozna bylo spuszczac z parownikow w postaci brunatnego szlamu (te ciezsze frakcje weglowodorowe) wiec cos moze byc na rzeczy ;)
  • #8 12922251
    Bochenek1993
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi.:)
    Więc zostaje trochę cierpliwości i wizyta u gaziarza, który mi to zakładał.;)
  • #9 13020436
    Bochenek1993
    Odwiedziłem gaziarza i jak się okazało były dwie przyczyny moich przygód. Pierwsza, to padnięta listwa wtryskowa, miałem walteki. Po rozmowie z gaziarzem, postanowiłem wymienić na REGi, gdyż mówił, że w ostatnim czasie założył mnóstwo walteków, a co drugi klient do niego wrócił. Wychodzi na to, że albo firma zaczęła oszczędzać na materiałach, albo zmienili dostawcę podzespołów, bo nie przypuszczam, żeby wszystkie robili sami, ale to tylko moje przemyślenie.
    Po zamontowaniu nowej listwy okazało się, że zimny silnik, nie bardzo chciał pracować na gazie. Po "sprawdzeniu" instalacji, okazało się, że filtr jest tak zapchany, że cud, że w ogóle jakoś chodziło na tym gazie. Dodam tylko, że na tej instalacji zrobiłem ok 5-6 tyś km, a tankuję tylko na stacji z orłem. Teraz już wszystko jest jak należy. Ale tutaj pojawia się moje kolejne pytanie:
    Czy zapchany filtr gazu może mieć negatywny wpływ na listwę wtryskową?
  • #10 13020950
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego polonez przyjmuje tylko najszybsze wtryskiwacze, walteki to nieporozumienie i nieznajomość tematu.
    Sekwencja w tym samochodzie musi być kosztowna bo czasy wtrysku sa bardzo krótkie.
  • #11 13022218
    Bochenek1993
    Co rozumiesz przez najszybsze i kosztowna? Bo jeśli, to że lepiej kupić Hany, niż Valteki, bo lepiej i już, to tego nie kupuję i proszę oszczędzić sobie takich wypowiedzi. A jeśli masz jakieś konkrety, to wal, a ja będę wdzięczny za rady.:)
    Kiedy były wymieniane waldki na regi, byłem przy regulacji, i przy ciśnieniu 1,01 czasy wtrysków idealnie się zgrywają, nie pamiętam już czy to było 2,3 czy 3,3, ale na każdym cylindrze, zarówno na benzynie jak i na gazie jest jednakowo.(mówię o wolnych obrotach) Po jeździe kalibracyjnej, linie niebieska i zielona w programie do kalibracji pokrywają się.
    I jeszcze jedna sprawa. Znam paru ludzi, z polonezami 1.4 czy też roverami nawet 1.6 i mają waldki i niejeden z nich zrobił już blisko 100 tyś i żadnych problemów.
