Wariuje w centrum W-wy? Nie można było rozbroić alarmu. Texalarm K433P.
hitch 20 Mar 2005 12:34 2154 12
  • #1 1331600
    hitch
    Witam!
    Dzi mialem przygode w centru w-wy- nie moglem rozbroic alarmu (a zatem rowniez immobilizera) w samochodzie. Musialem wezwac goscia, ktory (pogrzebal gdzies za schowkiem i) zrobil to w 2 min. i skasowal 150 PLN. Powiedzial mi, zebym w centrum nie uzywal alarmu albo wymienil centralke. Mam Texalarm K433P.
    Co robic? Wymienic? Na jaką? A moze jest inne wyjscie(ka\jakis sposob na rozlaczenie jesli stanie sie to ponownie?)
  • #2 1331618
    piórko
    Poziom 30  
    Próbowałeś rozbroić alarm zbliżając pilot do odbiornika tak blisko jak tylko się da?
    Może masz słabą baterię.
    Mój pilot w centrum muszę przyłożyć do przedniej szyby (normalnie działa z min. 50m.)
  • #3 1331643
    hitch
    Tak. Wsiadlem nawet do auta (otworzylem kluczem wywolujac oczywiscie alarm. Przyciskalem w srodku, z boku, z kazdej strony. 0 reakcji. Gosc wsiadl wlozyl reke pod schowek cos pokombinowal i rozlaczyl. Moze tam jest jakis wlacznik lub wylacznik? A za centralke krzyczy 350 PLN.
    Wolalbym nie inwestowac.
    pozdr.
  • #4 1331780
    rgb
    A wyłacznik awaryjny nie pomógł ?
    chyba , że go nie masz to należy go zainstalować kośżt niewielki a ustrzeże Cie na przyszłość od wzywania kogoś do pomocy .
    Wymiana alarmu to wydatek kilkuset złotych a gwarancji nie masz i tak ,że w silnym polu elektromagnetycznym w bliskim sąsiedztwie pałacu kultury inny model alarmu nie zachowa się podobnie i pomoże tylko wyłacznik awaryjny albo "gostek"za kilkadziesiąt zeta
  • #5 1332720
    hitch
    Auto kupilem niewiele ponad 1 m-c temu. Do tej pory wszystko bylo ok. Co do wlacznika awaryjnego - prawdopodobnie jest i to wlasnie z niego skorzystal "Spec" siegajac gdzies za schowek mieszczacy sie przed pasazerem - moze tam jest centralka?
    Wszystko wskazuje, ze bede sie musial wybrac do elektronika samochodowego i poprosic o zbadanie alarmy i wskazanie ewentualnych wylacznikow itp.
  • #6 1339366
    Robert H
    Spotkałem się z tym problemem chodzi o nadajniki w centrum W-wy jedyny sposób to trzeba wymienić odbiornik na hybrydowy, albo spróbować przedłużyć antene o taką samą długość jak jest teraz.
    Zawsze ten pierwszy sposób pomagał .
  • #7 1340235
    elektryk
    1. Standard w centrum warszawy
    2. I tak trzeba by wymienić alaram, skoro jak sam powiedziałeś koleś pokręcił ręką 2 minuty i było po wszystkim.
  • #8 1343302
    hitch
    Pewnie racja z ta wymiana...?
    A co zalozyc ... i czy kupic cos i montowac czy zakladac w jakims warszacie...?
    Pozdroofka
  • #9 1344332
    Mstasik
    Moja rada jest taka:
    Zadzwoń do poprzedniego właściciela i zapytaj jaki to alarm, gdzie był montowany, i czy wie gdzie znajduje sie "reset" do alarmu. Jeśli nie jest na centrali, tylko montowany w innym miejscu, przenieś go w tylko sobie znane miejsce.
    Jeśli nic na ten temat nie wie, podjedź do zakładu montującego alarmy i zapytaj o przycisk resetu, i w razie potrzeby poproś aby ci coś takiego zrobili. Nie wydasz za wiele kasy, a przynajmniej zaoszczędzisz na fachowcach resetujących alarm za 150 zeta.
    Wymiana centralki jest jak najbardziej uzasadniona, ale nie masz 100% pewności, że sytuacja się nie powtórzy. Centralka z hybrydą ma sens, ale niestety nie jest ona tania :(
    Pozdroofka
  • #10 2180960
    Robertinooo
    Ja miałem też podobny przypadek zostawiłem auto będąc w W-wie pod Pałacem Kultury i nie szło rozbroić alarmu ale przepchneliśmy go dosłownie 15 metrów i już się dało wyłączyć pilotem.
  • #11 2182322
    emel2
    Widocznie w centrum jest sporo ,,smiecia radiowego".Na ogol w centralkach montowane sa malo selektywne odbiorniki SUPERREAKCYJNE i stad ten problem.Albo przedluzyc antene co nie zawsze pomoze albo wymienic alarm na taki ktory ma odbiornik SUPERHETERODYNOWY.Centralki ktore maja wmontowane moduly odbiorcze TELECONTROLLI umozliwaija taki ,,myk" bez problemu-moduly odbiorcze superreakcyjne i superheterodynowe maja ta sama ,,pinologie".Z tym ze wiecej to kosztuje-roznica w cenie samego modulu to koszt ok 30zl..Ale ile policzy sobie montazysta sytemow to inna sprawa.
    Pzdr.
    Mariusz
  • #12 2189337
    zepol
    Skoro juz ma to być prawdziwy alarm a nie coś w tym stylu to może jednak warto "naciągnąć" się raz na coś sprawdzonego?
    Raczej nie warto eksperymentować z byle czym metadą kolejnych prób i błędów bo to z reguły wychodzi jeszcze drożej...
    Istnieje wersja PREDATOR PRO RS dla aglomeracji miejskich z heterodynowym odbiornikiem radiowym - niezmienny zasięg działania pilota przy dużych zakłóceniach radiowych (np. PKiN w Warszawie)
    Producent też z Wawy więc chyba wie co robi :-) A sprzęt godny uwagi i wart swej ceny tym bardziej, że dostał PRF a to też coś.
    Może warto by było za wczasu pomyśleć zanim znowu "szpec" skasuje kolejne 150, lub tym razem ktoś inny tą samą metodą odjedzie w siną dal Twym autkiem... Strzeżonego Strzeże :!:
  • #13 2199028
    xwit
    Poziom 33  
    Pod pałacykiem to standard.Nadajniki na 'patyku' robią swoje i nic na to nie poradzimy takie życie.Jest rozwiązanie!!!Jak przedmówca mówił musi być radio w alarmie z SUPERHETERODYNĄ,albo stałokodowca załóż one latają spoko tam.Żartuje!Do alarmu SEO można dorzucić takie radio za około 50 zł,lecz chyba z tego co wiem to ma ją SEO DOLPHIN.A po drugie jak mało tam przebywasz to zamyka z kluczyka i tyle.Ten gość co przybył z odsieczą liczył się jak złoto!!!!Mogłeś powiedzieć,że to program usterka:D.Warte to było z 50 zł z dojazdem.No chyba,że jechał z Gdańska:D.Następnym razem zadzwoń do mnie,zrobię za 100 zł i pocałuję w rękę.Żartuję,zbliżaj pilota jak najbliżej do centralki 'jak magik zrobił i tyle'.No ale wiedza kosztuje najwięcej.Zmień jeszcze baterie w pilocie.Albo omijaj patyk:D
