Volkswagen Passat B6 - brak zasilania na radiu z nawigacją
sheonus 06 Lis 2013 15:59 5472 4
  • #1 12921869
    sheonus
    Samochód (Passat B6 2.0 tdi variant 06r) stał przez tydzien w garażu i po tym tygodniu przestało działać radio z nawigacją (fabryczne) i zmieniarka, tzn zupełnie na ma zasilania. Przyciski nie są podświetlone, zmieniarka tez nie działa w schowku. Znalazlem w instrukcji jakie bezpieczniki są odpowiedzialne za radio i są ok - przy okazji sprawdziłem wszystkie inne.
    Wyjąłem radio i pod kostką też bezpiecznik sprawdziłem - jest ok
    Proszę o jakieś rady co dalej mogę sprawdzić, co może być przyczyną. Mam miernik.
    Marcin
  • #2 12923958
    Damcio_s
    Dochodzi napięcie do kostki ?
  • #3 15607663
    mario7911
    Witam mam ten sam problem z moim radiem w passat b6 . moje pytanie do kolegi jak rozwiazałes problem ?
  • #4 17270905
    Pepekwarsztat
    Witam, mam dokładnie taki sam problem z radiem jak koledzy, podczas gwałtownego hamowania i skręcenia samochodem w prawo radio przestało działać, niema żadnego zasilania w kostce radia ani stałego plusa ani po zapłonie, co może być przyczyną ??
  • #5 17271664
    kakibara
    Proszę znaleźć schemat bezpiecznikow wyciągnąć bezpieczniki od radia, zmieniarki jezeli takowy jest, navigacji i podtrzymania prądu, - mogą być 2 lub 3 (nie znam tego układu) rozlacz aku - podłącz. Odpalić radio - brak reakcji? Ta sama procedura i zobacz czy masz zasilanie na kostce.
