konfiguracji speedport w701v - konfiguracja speedport w701v pod repeater frit
06 Lis 2013 18:53 3018 13
  • Poziom 9  
    Witam! Proszę o pomoc w konfiguracji speedport w701v pod repeater fritzboks 310.
    Chcę zwiększyć zasięg wi-fi. W speedport w701v jest funkcja wds. Próbuję i nic mi nie wychodzi.
    BBBB DZIĘKUJĘ ZA POMOC!
  • Poziom 13  
    speedport ma działać jako AP zwyczajnie i żadnego WDS nie potrzeba, a fritz jako repeater łączysz z AP i jeśli odległość między nimi nie jest zbyt duża to może coś z tego będzie :)
  • Poziom 31  
    Nie, nic z tego nie bedzie. w 701v, o ile jest fritzowany moze dzialac jako repeater do baz, ktore maja firmware do wersji x.22.
    Powyzej nie zadziala, zmienila sie implementacja WLAN.
  • Poziom 9  
    FRITZ!Box Fon WLAN W701V Annex A (Speedport W701V)
    Wersja Firmware 58.04.84
  • Poziom 9  
    Rozumiem, że się nie da. Co w takim razie muszę zrobić by wzmocnić sygnał wifi?
    I czym? Proszę o pomoc.
  • Poziom 31  
    Zaden Speedport, tylko orginalne FB 72xx albo 73xx.
    Edcja:
    @jimasek
    tplinki do fritza nie nadaja sie na repeatery.
  • Poziom 9  
    Chodzi o to że mam tablet goclever terra 70L i nie mam zasięgu do speedport. A może drugi ruter z wifi podpięty w sieć kablem pod speedport w701v???
    Proszę o odpowiedź i dziękuję z góry.
  • Poziom 9  
    Odległość! Speedport jest umocowany na półpiętrze na klatce schodowej a odległość do pomieszczenia gdzieś 50m
  • Poziom 31  
    jimasek napisał:
    Można wiedzieć dlaczego? Jako universal repeater nie powinno być problemów.
    Na 100% nie pojdzie. Od jakiegos roku -> wersje > x.22 pojawila sie nowa implementacja WLANu. Odpadaja nawet starsze modele frizow seri 71xx i starsze repeatery, tak samo wlasnie frizowane speedporty na bazie 71xx.
    szczegoly
    http://www.avm.de/en/news/artikel/2013/new_repeater_function.html
    i na 99,99% nie do ominiecia, poniewaz
    Up to now WDS could be used safely only in combination with additional proprietary extensions (like the AVM WPA2 method, for example). Yet using these proprietary extensions for secure WPA2 operation allowed for interoperability only within the FRITZ!Box family with the appropriate firmware versions. Universal interoperability with routers from other manufacturers is possible only on the basis of WEP, a technology that has been considered insecure for years, or with a non-encrypted wireless LAN connection.
  • Poziom 9  
    Dziękuję za odpowiedź wszystkim Forumowiczom. Rozumiem i zamykam temat.
    Jeszcze raz DZIĘKI.
  • Poziom 39  
    ...Na 100% nie pojdzie. Od jakiegos roku -> wersje > x.22 pojawila sie nowa implementacja WLANu. Odpadaja nawet starsze modele frizow seri 71xx i starsze repeatery, tak samo wlasnie frizowane speedporty na bazie 71xx...
    Na 100% pójdzie - załadowany soft 58.04.78 do 2 sztuk W 701V i od około roku idealnie działają ze sobą w trybie repeater, zwiększając zasięg i łącząc parter z piętrem w domku jednorodzinnym.
  • Poziom 9  
    Dziękuję. Rozwiązano problem.
