Renault Twingo 1.2 8V 2000 - wysokie spalanie mimo wymiany sondy lambda
makumba_78 07 Lis 2013 16:46 4203 8
  • #1 12925767
    makumba_78
    Witam mam Renault Twingo 1.2 8V z 2000 od jakiegoś czasu zauważyłem że dużo pali i pojechałem an komputer. Zdiagnozowali mi że sonda lambda szwankuje więc ją wymieniłem przy okazji wymieniłem świece i kable oraz filtr powietrza. I jak się okazało to nie wiele to pomogło bo jak wleje tak za 50zeta od momentu kiedy kontrolka zaświeci rezerwę to zrobię max ze 130 km.do zapalenia rezerwy>
    Byłbym wdzięczny za podpowiedzi co może być przyczyną wysokiego spalania.
  • #2 12925866
    Błażej
    Wyniki z diagnostyyki?
  • #3 12925914
    milejow
    Za 50zł. masz blisko 9 litrów benzyny i robisz na niej 130km, jeździsz po mieście, trasie czy mieszany cykl?
  • #4 12925976
    gacek161
    Ale rok temu robil 180
  • #5 12925978
    Sołtys_Elbląga
    Nie wiem czy na takie i podobne tematy jest sens odpowiadania. "a bo wlałem za 10 zł i wskazówka szybko opadła" no ludzie, powinien powstać jakiś temat sprawdzania spalania, ostatnio typ z forum wyliczył spalanie 12,5 litra zalewając 18 litrów i robiąc ileś tam km.
    Mi w mieście pali 20l przy tej pogodzie, w tamtym roku przy -20 stopniach to lałem do pełna raz w tygodniu, co dziś wlewam raz na miesiąc.
  • #6 12926585
    Przemo9826
    Rok temu robił 180 km za 50 zł czy na 9 litrach?
  • #7 12927410
    makumba_78
    Cykl jazdy jest mieszany i wiem że za 50 jest ok 9 litrów ale w porównaniu jeszcze z dwoma miesiącami wstecz to się sporo zmieniło na minus
  • #8 12927625
    diodabg
    Poziom 30  
    Powodów może być wiele...
    - słabe ciśnienie w oponach
    - trzyma ci któryś zacisk hamulcowy lub ręczny
    - zaciera się łożysko w kole
    - termostat za wcześnie się otwiera
    - uszkodzony czujnik temperatury i oszukuje ecu
    - przypchany filtr paliwa / wtryski zamiast puszczać mgiełkę leją/
    - zalałeś olej z Lidla ;)
    - końcówka silnika
    - itp... :-)
  • #9 14443295
    Kiwago124
    panie kolego,ustawienie zaworów,wymiana swiec i kabli i czujnik wody.[syntax=scilab]
    Moderowany przez T5:
    Zamykam.
    Regulamin
    3.1.19. Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych.
