Pompa wtryskowa "Lucas Epic" Ford Transit 94r 2,5 TD nie podaje paliwa
robus35703 07 Lis 2013 16:53 7377 9
  • #1 12925810
    robus35703
    Koledzy potrzebuję podpowiedzi, mianowicie wymieniłem pompę wtryskową "Lucas Epic" w Fordzie Transicie 2,5 TD 1994r ponieważ wcześniejsza ciekła. Po przełożeniu oczywiście próbowałem ją odpowietrzyć odkręcając przewody przy wtryskach ale pompa nie podaje paliwa, czy możliwe że trzyma ją sterownik (czy trzeba podpiąć komputer). Ktoś mi powiedział również że może komputer nie widzieć pompy ponieważ jest wyjęta z Forda Transita 1998r ale ten sam silnik. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 12926024
    trans-serwis
    Tak. Najlepiej pod ATARI lub COMODORE.
  • #3 12926035
    robus35703
    Kolego jak nie masz chęci pomóc to po co wogóle piszesz?
  • #5 12926094
    robus35703
    Pompa została wyjęta z pojazdu uszkodzonego (kolizja) do końca pompa w nim pracowała.
  • #6 12926149
    trans-serwis
    Jak można pomóc komuś kto wypisuje takie głupoty?
    Chyba tylko udzielić porady. Oddaj ten samochód fachowcom.
  • #7 12926180
    dizba
    Poziom 33  
    robus35703 napisał:
    Fordzie Transicie 2,5 TD 1994r ----Forda Transita 1998r
    Nie ma możliwości tego zgrania. Są inne elektrozawory stopu oraz opornik we wtyczce.
    wojciechjanusz
    Obawiam się, że pompa po 1995 roku i przed nie jest zamienna. Z kilku powodów, w tym ze względu na zmianę sposobu sterowania przy rozruchu.
    Lucas Epic ze względu na wymagania odnośnie czystości spalin zmieniał ciśnienie wtrysku i sposób pozycjonowania nastawników pompy podczas rozruchu.
    Co prawda ciśnienie w późniejszym systemie (po 1995r) było wyższe, więc twoje wtryskiwacze miałyby nawet za dużą dawkę (w tym sensie, że by się otwierały), ale nie wiem czy twój sterownik (starszy) może współpracować z tą nowszą pompą.
    Tu zacytuję fragment z instrukcji Epica:
    KONTROLA ZWIĘKSZONEJ DAWKI PALIWA PRZY STARCIE
    ________________________________________________
    * We wcześniejszych modelach zawór start-stop był uruchamiany stacyjką. Paliwo było natychmiast dostarczane już od pierwszego obrotu pompy. Wirnik pompy był stale w podstawowym trybie pracy (pełnego obciążenia). To oznaczało, że podczas pierwszego obrotu pompy dostarczana była maksymalna dawka paliwa powodując powstawanie dymu.
    * System kontroli zwiększonej dawki przy starcie został zmodyfikowany już w modelu 1995 roku - w celu zapobiegania dymieniu silnika podczas jego uruchamianie. Od tej pory zawór start-stop otwiera się tylko przy odpowiednim osiowym (wzdłużnym) położeniu wirnika, wyznaczonym przez ECU (EDC moduł). W ten sposób maksymalna dawka paliwa zostaje zredukowana do odpowiedniej wartości. Położenie wirnika określane jest przez czujnik położenia.
    Zajrzyj może do:
    http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144
    Jeżeli dobrze znasz angielski:
    http://www.giordanobenicchi.it/tecnica%20camper/EpicServiceManual.pdf
  • #9 12926231
    robus35703
    Tak najlepiej oddać fachowcom tylko akurat fachowców co do tej pompy to wielu nie ma poza tym już fachowcy raz go naprawiali (uszczelniali pompę) skasowali 1000 zł i po miesiącu powtórka z rozrywki i też się tak mądrowali że są fachowcami i co to oni nie naprawiali. Więc dziękuję za takie porady.
    Dziękuję koledzy za pomoc pojutrze prawdopodobnie będę miał pompę od pojazdu z mojego rocznika jak zamontuję to napiszę co i jak.
  • #10 13013662
    robus35703
    Następna pompa okazała się uszkodzona. Po tych wszystkich perturbacjach kupiłem pompę Boscha i przerobiłem układ. Autko chodzi lepiej niż na orginalnej pompie lucasa epica.
