Renault Grand Scenic 2004 1.6 16V - trudności z odpalaniem przy niskiej temperaturze
gumbi82 07 Lis 2013 21:00 4476 7
  • #1 12926918
    gumbi82
    Witam wszystkich, mam podobny problem jak na poniższym linku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2026323.html
    Od nie dawna jestem posiadaczem auta marki Renault Grand Scenic rocznik 2004 1.6 16v. Wszystko było ok do czasu aż temperatura spadła w ostatnim czasie przez co auto z rana nie odpala a żeby odpalić to trzeba go sporo nakręcić. Przy zakupie otrzymałem fakturę potwierdzającą wymianę rozrządu wraz z kołem zmiennych faz rozrządu a było to w kwietniu tego roku. Podpiołem auto pod komputer u mechanika i wykryto błąd czujnika położenia wału rozrządu lecz czujnik ten wymieniłem na nowy lecz bez skutecznie. Widziałem, że napisał ktoś informację, że miał podobny problem lecz wymienił akumulator i wszystko ok - czy taka ewentualność jest również możliwa? Dodam jeszcze, że po wymianie tego czujnika położenia pojechałem jeszcze raz do tego mechanika z informacją, że nic to nie dało po czym podłączył on komputer na włączonym silniku i wyskoczyły jeszcze takie błędy jak:
    Za niskie ciśnienie oleju (olej + filtry były wymieniany u tego samego mechanika około 8 dni temu)
    Uszkodzony zawór
    Uszkodzony nastawnik elektromagnetyczny
    Uszkodzony mechanizm zmian faz rozrządu
    Oczywiście na desce nie wyskakują żadne błędy typu serivce itp.
    Nie chciałbym teraz wymieniać pół silnika dlatego proszę o jakieś opinie może ktoś miał już podobny problem.
    Dodam jeszcze, że po odpaleniu auto śmiga przez cały dzień oraz ponownie odpala bez żadnego problemu! tylko z rana jest kłopot.
    Proszę o pomoc.
  • #2 12926928
    Sołtys_Elbląga
    Co się dzieje z paliwem podczas rozruchu?
  • #3 12926942
    gumbi82
    Kurcze nie wiem co masz na myśli, nie znam się na mechanice zupełnie - kończyłem zarządzanie a temat założyłem bo ja pojadę do mechanika to wymieni mi sporo elementów a efektu może nie być żadnego dlatego proszę o podpowiedź z czym powinienem się udać do mechanika. Wiem, że brzmi to absurdalnie lecz naprawdę się nie znam :(
  • #4 12926975
    Sołtys_Elbląga
    Chodzi o to czy się nie cofa przez jakiś okres czasu, czy jest dobre ciśnienie i podobne z tym związane. A jak mechanik Ci wymieni pełno rzeczy i to nie pomoże to niech je zabiera z powrotem. Z jakiej racji masz płacić za coś, co działało a zostało wymienione?
  • #5 12926979
    mako110
    Kolego trudno tak na odległość ci pomóc ale moja rada to udaj się na konkretna diagnostykę do kogoś kumatego a będzie na pewno taniej niż samo naprawa ...
  • #6 12927009
    gumbi82
    No to prawda, tak chyba będę musiał zrobić. Wiem, że bardzo trudno jest pomóc na odległość ale myślałem, że może ktoś miał podobny problemy i poznał przyczynę która oczywiście w moim przypadku może być zupełnie inna. No nic muszę chyba jechać do innego mechanika tylko na samą myśl, że znowu podłączy mi pod komputer i zaśpiewa 150PLN za odczytanie błędów które notabene już znam i wypisałem wcześniej to aż mi ręce opadają.
  • #7 12927073
    autoas
    Wierz mi, że w każdej miejscowości lub w pobliżu jest zawsze taki mechanik który jest uczciwy i się zna i pisanie, że ktoś ci będzie "śpiewał" i ci "ręce opadają", jest co najmniej śmieszne.
    To twoje auto i twój problem i biadolenie nie ma sensu, nie ty pierwszy i ostatni
    wiem, że są źli i dobrzy mechanicy, ale też są źli i dobrzy tacy co kończyli zarządzanie...
    Znajdź dobrego mechanika...
  • #8 12927705
    gumbi82
    No zgadza się autoas, masz rację muszę się wybrać do innego fachowca. Dodam jeszcze już tak na koniec, że podczas ruszania z 1`ki czuję w pedale gazu coś jak by ABS przy hamowaniu takie jak by szorowanie? nie wiem jak to opisać, oczywiście jak auto już się rozbuja to na biegu 2,3 i kolejnym już tego nie czuć tylko podczas ruszania
