Wzmacniacz Blaupunkt dobrze zagra?
Glinkowski18 20 Mar 2005 15:33 1326 5
  • #1 1332169
    Glinkowski18
    witam mam pytanie czy ten wzmacniacz http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45087882 zagra dobrze po zmostkowaniu na tube tez blapunkta ktora ma rms 200 i na przod na mid basy 16 cm? czy kupie w tej cenie inny lepszy?
  • #2 1332187
    c280
    Za te pieniądze raczej nic lepszego nie kupisz(ważne aby ten wzmak był na orginalnych częściach-jeśli był naprawiany).
    bombas
    Mam prawie taki sam(taka sama moc i reszta) tyle ze oznaczenie 4100
    Gra dobrze, mam podlaczony caly tyl pod niego. Czyli 2 x JBL jajka i 1 x emphaser i ci powiem ze mnie konkretnie slychac :-)
    Licz sie z tym ze jak zamontujesz wzmacniacz to 10-15 min na wylaczonym silniku (przy 100% mocy sprzetu) nie odpalisz samochodu lubgo odpalisz ,,fuksem,, - TESTOWALEM!!!
    Jezeli chcesz kupic mocniejszy wzmacniacz to wybieraj tylko firmowki!!! Omijaj buszmany, alphardy bo to co tam jest napisane na obudowie to jest smiech na sali! Blaupunkt 2 x 50 jest lepszy od jakiegos bushmana 2 x 150!!!
    Jak masz troche wiecej pieniedzy polecam EMPHASERY! Moim zdaniem najlepsze co moze byc i tansze od Rockword Frostage (nie wiem czy dobrez napiselem)
  • #4 1332416
    Glinkowski18
    Bombas no wlasnie ja tez kupie 4100 ale nie wiem czy mi to pociagnie bo patrz chce zrobic tak zmostkowac na tubke blapunkta rms 200 ma i 2 kanaly wolne zostana i podlaczyc pod nie przod czyli 1 kanal mid bas 16 cm i tweeter drugi kanal tosamo da rade tez wzmacniacz? czy lepiej co innego ??
    a czym sie rozni 4100 od 400 tylko opakowaniem czy 4100 lepiej gra??
    a co powiecie o magnat Calssic 360 ??
  • #5 1333986
    renard m.
    Jesli ma to byc wzmacniacz tylko do TEJ tuby do mozesz spokojnie go uzyc - wtedy obydwa te produkty beda sobie odpowiadaly jakoscia :) Jesli jednak ma to byc "grzejnik" na dluzej i do bardziej ambitnego systemu kiedys w przyszlosci, to wyrzuc prosze ze swojego slownika pojecia typu: Blaupunkt, MacAudio czy Magnat na zawsze... pozdr. R.
  • #6 1334391
    Glinkowski18
    oki dzieki :)
    Magnat classic 360 blaupunkt Gta 4100 czy Gta 400
    a moze cos z tego?
    bo tylko to jest w tej nizszej cenie...
