Search our partners
Briggs&stratton 450 kosiarka nie odpala
woikis 09 Nov 2013 13:28 20049 21
  • #1
    woikis
    Level 9  
    Witam, od czterech lat użytkuję kosiarkę spalinową z silnikiem Briggs&Stratton 450. W tym roku na wiosnę wymieniona została membrana (w warsztacie). Od tego czasu sukcesywnie zaczęły się problemy z odpaleniem kosiarki. Początkowo kosiarka odpalała po drugim trzecim razie, aktualnie jest to bardzo utrudnione trzeba kilkanaście razy ciągnąć za sznurek aby ją odpalić. Zaznaczam iż czyściłem gaźnik wraz ze zbiornikiem paliwa oraz filtr, sprawdzałem klin (bez uwag) wymieniłem świece na nową i w dalszym ciągu są problemy z jej odpaleniem. Zaznaczam że po uruchomieniu, kosiarka pracuje dobrze, ma równe obroty, nie ma zwiększonego spalania (pracuje prawidłowo). Po zgaszeniu kosiarki, ponownie są kłopoty z jej odpaleniem, chodź nie zawsze, czasami odpala za drugim razem. Zaznaczam iż troszkę podciągnąłem także linkę dźwigni zapłonu silnika, co początkowo poskutkowało gdyż silnik po dwóch pociągnięciach odpalał, powtarzałem to kilka razy i było w porządku. Lecz po kilku dniach gdy chciałem kosić trawę problem z odpaleniem kosiarki powrócił. Bardzo proszę o podpowiedzenie co może być przyczyną problemu z odpaleniem kosiarki.
  • #2
    User removed account
  • #4
    woikis
    Level 9  
    Sprawdzę fajkę, proszę o bliższe informacje dotyczące sprawdzenia szczelności kolektora ssącego, gdzie znajduje się oring?
  • #6
    woikis
    Level 9  
    ten model kosiarki nie posiada ssania
  • #7
  • #8
    woikis
    Level 9  
    Sprawdziłem szczelność kolektora oraz fajkę świecy, wszystko w porządku, problem z odpaleniem kosiarki jest ten sam. Gdyby ktoś wiedział jak ją na prawić, proszę o wskazówki.
  • #9
  • #10
    Tomekk06
    Level 12  
    Fajka metalowa ? czy gumowa ? jak metalowa to ją wypnij i odpal bez niej.
  • #11
    alvinek123
    Level 11  
    W jakim stanie jest silnik, pierścienie i czy nie jest nie zatarty?
  • #12
    woikis
    Level 9  
    Silnik po uruchomieniu działa sprawnie, ma cztery lata. Jedynym problemem jest uruchomienie silnika.
  • #13
  • #14
    alvinek123
    Level 11  
    ale sprawdź tłok i pierścienie że nie chce zapalać to może być oznaka zatarcia potem może chodzić normalnie , a jak kosisz to nie traci mocy ? daj zdjęcia gaźnika i silnika bo tak to można sobie zgadywać
  • #15
  • #16
    alvinek123
    Level 11  
    A może to po prostu wina paliwa?
  • Helpful post
    #17
    norweg.x1
    Level 2  
    Popieram pomysł sprawdzenia fajki.Powoli wypala się w niej rezystor i z czasem są coraz większe kłopoty z odpaleniem-szczególnie ciepłego silnika.Zdejmij fajkę i podłącz sam przewód do świecy.
  • #18
    woikis
    Level 9  
    Dziękuję za podpowiedź, przyczyną była faktycznie fajka. Po jej zdjęciu i podłączeniu przewodu bezpośrednio do świecy kosiarka odpala za pierwszym razem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
  • #19
    woj2104
    Level 12  
    Witam , czesc , czy ktoś kiedykolwiek sprawdzał , jaka jest rezystancja tej fajki ?, mniej wiecej . Ja mam problem z odpaleniem kosiarki MTD z BS 5KM , fajka ma nieskończoność - do wymiany? , Po co ten rezystor w fajce , skoro swieca jest z rezystorem , czy można odpalac bez fajki lub zamiennikami fajek (jaKO OSŁONA PRZEd brudem , wilgocia itp)
    Marek
  • #20
    Sławek K
    Level 22  
    .... fajki nie musi być, może być tylko sprężynka wkuta w kabel z cewki, ale lepiej sprężynka zabezpieczona gumową fajką.
    pozdrawiam Slawek
  • #21
    woj2104
    Level 12  
    Cześć!
    Odpaliłem bez fajki. Przywiozłem kosiare do Krakowa, pali 100/100 , wypalony opornik w fajce. Rozebrałem tą fajkę , blacha zeszła , guma zewn. też , lecz w środku twardy plastik-igielit nierozbieralny , trochę naciąłem i pękło , zobaczyłem "wnętrze: rezystora . Jeszcze raz pytanie , czy można kupić i zastosować dowolną faję do uzywania ( chodzi mi tylko o zabezpieczenie zapłonu przed brudem , wilgocią , "syfem" itp).
    NMarek
  • #22
    Level 1
