Cykliczne włączanie się ALARMU SPY 5000M w samochodzie Dacia Duster
NIKITA83 09 Lis 2013 14:54 4095 14
  • #1 12932135
    NIKITA83
    Witam, jestem tu nowa więc nie wiem jeszcze, gdzie mogę sie udzielać.
    Proszę zatem o wyrozumiałość. Aby się tu zapisać, zmusiło mnie nieprawidłowe działanie alarmu SPY 5000M. Napiszę o co chodzi, a mianowicie jak napisałam w temacie o bardzo dziwną przypadłość mojego alarmu... Chodzi o to, że alarm sam się włącza i pewnie nie byłoby nic w tym dziwnego, bo alarmy czasem tak mają, ale ten mój alarm równiutko z zegarkiem w ręku wyje co pół godz :shock: Czy ktoś się z Was z tym spotkał?
    Od wczoraj kombinuje, odłączyłam czujnik wstrząsowy (nie wiem jak dokładnie on się nazywa), nie ważne Wyje, odłączyłam czujnik ruchu i tak wyje, odpięłam klemę w akumulatorze, myśląc że może to jakiś błąd- wyje. Stawiam na czujniki otwarcia drzwi, bo inne są już odpięte, albo jakieś przebicia są? Ja już nie wiem.... Może macie jakieś pomysły?
    Słyszeliście wogóle o czymś takim jak cykliczne wycie alarmu?
    P.S. Jak długo musi być odpięty akumulator, aby "mózg" mojego auta się zresetował?
    Czy alarm, też ma jakiś dodatkowy swój akumulator?
  • #2 12932157
    Ireneo
    Po pierwsze to jakie to auto,i czy tak było od momentu zamontowania?
  • #3 12932158
    Błażej
    Auto jakie? Jakieś funkcje w aucie są aktywne? Jak wyje, to miga kierunkowskazami? Syrenka jaka? Z własnym zasilaniem, czy bez? Jeśli z akumulatorkiem, może to nie alarm, a syrenka ma problem? Tak było, czy się stało? Było coś w aucie robione?
    Używając funkcji [ZMIEŃ] zmień temat tak, by spełniał wymagania regulaminowe! "dziwna przypadłość" to NIE JEST opis usterki!
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #4 12932387
    Ireneo
    Odłącz linię drzwi i obserwuj.
  • #5 12932410
    Błażej
    Odłącz wszystkie linie wyzwalające. Zostaw tylko zasilanie.
  • #6 12932421
    NIKITA83
    Witam ponownie, poprawiłam temat proszę o wyrozumiałość to mój pierwszy post.
    Samochód, w którym był instalowany alarm to Dacia Duster.
    W aucie nie było nic robione, alarm był zakładany przez osobę, która zajmuje się na codzień zakładaniem alarmów samochodowych, aczkolwiek nie jest w stanie teraz mi pomóc.
    W momencie, gdy alarm się włącza, kierunkowskazy migają, a na pilocie z powiadomieniem pojawia się ikona otwarcia drzwi. czujnik wstrząsowy i ruchu został wyłączony a usterka nie znika. Samochód jest zamknięty w garażu, więc nic nie powinno wzbudzać alarmu.
    Akumulator jest nowy i wszystko działa poprawnie. jeśli chodzi o syrenę, to nie mam pojęcia :cry:
    Czyli rozumiem, że mam odpiąć również przewody od czujnika w drzwiach i chyba jeszcze jakiś będzie pod maską? Uczynię to z pomocą w dniu jutrzejszym, gdyż sama nie znam się kompletnie na tym, wiedziałam tylko gdzie jest czujnik wstrząsowy i czujniki ruchu. Z góry dziękuję za pomoc
  • #7 12932436
    Błażej
    Czyli to wzbudzający się alarm, a nie jego peryferia.
    I obserwuj.
  • #8 12937707
    NIKITA83
    po całodziennej "zabawie" z alarmem do czego doszłam.
    Zacznę od tego, co zrobiłam, aby alarm działał poprawnie, a raczej aby znaleźć problem.
    Odłączyłam czujnik wstrząsowy, czujniki ruchu. Z tego co już mi wiadomo jedyne co może powodować cykliczne włączanie alarmu, co pół godziny to to, iż samo auto wyłącza zasilanie od podswietlenia wnętrza właśnie co pół godz. Idąc tym tropem wypięłam nawet podświtlanie kabiny oraz bagażnika. Zostały sprawdzone wszystkie bezpieczniki od alarmu, odpięty został również czujnik pod maską. Efekt alarm i tak wyje co pół godz. Mnie już brakło pomysłu, może Wy coś pomożecie? Może alarm jest gdzieś źle podpięty? Co może wywoływać wzbudzanie się alarmu z zegarkiem w ręku co pół godz?
  • #9 12937764
    Błażej
    Może alarm reaguje na zmianę napięcia w instalacji lub jakieś piki podczas "usypiania" auta?
  • #10 12938426
    Ireneo
    Wprawny instalator z tymi wiadomościami powinien sobie poradzić z problemem.
  • #11 12938428
  • #12 12938476
    gimak
    Poziom 41  
    U mnie lata, lata temu miałem podobny przypadek - alarm się włączał bez żadnej przyczyny zewnętrznej i nieregularnie jak w tym przypadku. U mnie przyczyną były przypadkowe piki napięcia powstające w układzie elektrycznym samego alarmu. Przypuszczam, że przyczyną tych pików, była pęknięta szklana obudowa diody, która rozpadła się na dwie części przy wylutowaniu jej z płytki.
  • #14 12938951
    milejow
    carrier napisał:
    auto gasi go po 30'
    Tam nic nie ginie po 30 minutach.
  • #15 12939887
