Ford mondeo mkI - Nie gasi silnika po wyciągnięciu kluczyka za stacyjnki
dj_draco 09 Lis 2013 20:24 1803 8
  • #1 12933555
    dj_draco
    Witam!
    Proszę o poradę, mój brat posiada Forda Mondeo Mk1 1.8 i ma dziwny problem z tym autem.
    Mianowicie po odpaleniu silnika i po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki silnik nadal pracuje aby zgasić silnik trzeba zamknąć drzwi z centralnego zamka.
    Co może być przyczyną takiego problemu, jak to naprawić, z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 12933575
    Błażej
    Tak było zawsze, czy nagle się stało? Coś było w aucie robione? Ten sterownik zamka, to oryginał, czy dokładany?
  • #3 12933619
    dj_draco
    Stało się to nagle, wymieniany byłą łącznik stabilizatora na tylnym kole i nagle włączyła się dmuchawa i od tego momentu tak się zaczęło dziać. Sterownik centralnego zamka jest oryginalny. Nie z elektryką nie było robione.
    Dodatkowo siedząc w samochodzie przy wyłączanym zapłonie i wyciągniętym kluczyku zamykając zamek po wciśnięciu klamki na kilka sekund uruchamia się pompka paliwa a otwierając załącza się wentylator na chłodnicy.
    Co może być tego przyczyną
  • #4 12934229
    vstm
    Sprawdź wszystkie podłączenia drzwi. Po otwarciu drzwi widać gumową harmonijkę, w której znajdują się przewody. Tam często łamią się i wzajemnie zwierają. Jeśli to kombi zacznij od tylnej klapy.
  • #5 12934248
    dj_draco
    Jest to sedan, złącza drzwi są ok, brak jakichkolwiek załamań czy zagięć. Jutro obejrzę wiązki w drzwiach może tam coś nie tak.
  • #6 12934275
    vstm
    Uwierz, powierzchowne oględziny nie wystarczą. Musisz dotrzeć do przewodów w miejscach gdzie się załamują podczas otwierania drzwi. Na 90% to ta przyczyna.
  • #7 12941012
    dj_draco
    Podłączenia drzwi i klapy bagażnika sprawdzone, brak jakich kolwiek uszkodzeń. Już nawet całą wiązkę biegnącą od drzwi dokładnie sprawdziliśmy i nic. Podmiana centralni na inną też nie przyniosła efektu.
    Już nie wiem gdzie szukać usterki.
  • #8 12942601
    emeryt2
    Szukać usterki w stacyjce i sterowniku zamka centralnego!
    Jak zachowuję się wskaźniki na zegarach , pracują normalnie? - w czasie wyłączenie zapłonu i dalszej pracy silnika.
  • #9 12945855
    dj_draco
    Usterka została już zlokalizowana, było zwarcie w łączeniu instalacji od strony pasażera.
