ML 163 400cdi - nierówne obroty, szarpnięcie przy ruszaniu
wozniak.emilek 09 Lis 2013 20:35 2790 2
  • #1 12933601
    wozniak.emilek
    Mógłby ktoś podpowiedzieć, albo może miał podobny problem z ml 400....
    Mam dwie dość poważne usterki i nie za bardzo wiem od czego zacząć....
    1) przy ruszaniu, tzn jak samochód pełznie i zaczyna ruszać to jest dość mocne szarpnięcie i później już wszystko jest ok. Kolejne biegi zmieniają się super, bez żadnych szarpnięć. Problem jest tylko przy ruszaniu przy pierwszym biegu. Myślałem że to problem skrzyni biegów bo były drobne opiłki w misce. odesłałem skrzynię to firmy która regeneruje takie skrzynie (serwis Mercedesa korzysta właśnie z tej firmy). Niestety problem nie minął. Faktycznie biegi ładnie zmieniają się, ale przy ruszaniu-tragerdia,.
    Jak pojeżdżę długo po mieście gdzie często się zmieniają biegi , to po jakiejś godzinie zaczyna ładnie ruszać i problemu nie ma. ale 15 minut postoju i znowu jest!.
    Myślałem że to olej za gęsty, ale wlałem oryginalny-kupiony w serwisie.
    Czy możliwe jest że zacinają się zawory od sprzęgła??? Może macie jakieś rady?
    2) przy delikatnej jeździe i łagodnym przyspieszaniu obroty falują o około 300obr.
    Jeśli dodam więcej gazu to wszystko jest ok i równo cięgnie. Tak to czuj, jakby skrzynia rozłączała się na chwilkę lub zmieniała biegi (jakby nie mogła zdecydować się na jakim biegu ma jechać) .
    Kiedyś słyszałem klekotanie na zimnym silniku, co moim zdaniem jest rozrząd.
    może to ma jakieś powiązanie?
    Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź...
    pewnie najlepszym rozwiązaniem i lekarstwem byłoby pozbycie się ML400, ale podoba mi się on i chętnie bym jeszcze nim pojeździł....:)
  • #2 12933646
    jurekk55
    Poziom 36  
    Posiadanie MLa w nienagannym stanie wymaga znalezienia warsztatu który ogarnie auto w całości . Na razie szukasz po omacku przyczyny niedomagań .
    SD i doświadczony w mercach fachowiec znajdzie Ci rozwiązanie problemu. 5 złotych nie będzie kosztować , ale diagnostyka silnika i skrzyni nie należy do najprostszych
  • #3 12945724
    Mazi
    Warunkowo odblokowany
    doładnie ,podpiecie pod SD dużo powie , nikt z nas niema magicznej szklanej kuli :)
