volvo s40 1,8 1996 - Pedały ciężko i opornie chodzą
bnbnb 10 Lis 2013 12:13 2751 10
  • #1 12935109
    bnbnb
    Uczeń
    No właśnie co jest przyczyną.
    Hamulec chodzi bardzo twardo jak silnik jest wyłączony np holowanie.
    Gaz chodzi opornie.
    A o sprzęgle to już nie wspominam chodzi bardzo ciężko i twardo jak w traktorze. 10razy ciężej niż w innym egzemplarzu.
  • #2 12935673
    spaniel111
    Gaz chodzi opornie.
    Wspomaganie wspomaganie na włączonym silniku zawsze lżej pracuję pedały ...
  • #3 12935749
    dabu
    Poziom 32  
    Hamulec to normalne. Gaz powinien chodzić w miarę lekko, tak samo sprzęgło, ale na to się już może składać wiele czynników. Jeszcze kwestia pojęcia słowa topornie.
  • #4 12935975
    bnbnb
    Uczeń
    Gaz to kumam smarowałem linke w komorze silnika i nie pomogło, wymienić ją??? Gaz chodzi ciężko.
    Hamulec to rozumiem a gdzie to wspomaganie jest? Na filtrze powietrza? Ale jak "Wydmucham" wspomaganie to hamulec jest twardy, a hamulca w aucie prawie nie mam na zgaszonym silniku że aż strach kierować tym autem gdy jest holowane.
    A sprzęgło ma wspomaganie? Chodzi koszmarnie ciężko, twardo i mocno że aż noga boli co jest przyczyną? Sp. hydrauliczne.
  • #5 12936695
    dabu
    Poziom 32  
    Zdejmij linkę i zobacz jak chodzi sama przepustnica i pedał, jak lekko to wymieniaj linkę. Normalna kolej rzeczy, na zgaszonym silniku podciśnienie starczy na 2-3 naciśnięcia, za to jest odpowiedzialne servo, oraz podciśnienie które jest tylko jak silnik chodzi.
    Sprzęgło nie ma wspomagania, to ze ciężko chodzi zazwyczaj jest spowodowane oporami które stawia łożysko oporowe, stare sprzęgło.
  • #6 12938455
    bnbnb
    Uczeń
    Dobra to z tym sprzęgłem bym chciał coś zrobic bo siedziałem w 2 takich samych autach to tam sprzęgło chodzi 10 krotnie lżej. U mnie chodzi tak ciężko jak w starym starze, traktorze ursus.
    Czyli to nie sprawa wysprzęglika, starego płynu hamulcowego? chodzi o sprzegło
  • #7 12938875
    dabu
    Poziom 32  
    Skrzynie zrzucić, wymienić sprzęgło, przesmarować wszystko łącznie ze sworzniem łapy wysprzęgającej i poprawa będzie widoczna.
  • #8 12939310
    bnbnb
    Uczeń
    Ale sprzęgło jest ok, jak sprawdzić jego stan bez zrzucania? Nie ślizga sie i dziala ok wg mnie.
    A moze to tylko kwetia wysprzęglika?
  • #9 12957200
    bnbnb
    Uczeń
    odświeżam to jak to sprzęgło naprawić?
  • #10 12960335
    spaniel111
    Zacząłbym od wymiany wysprzęglika :?: :?:
  • #11 12960928
    bnbnb
    Uczeń
    Ale on może to powodować? Według znajomego mechanika wyłącznie pomoże wymiana sprzęgła.
