VW Passat B6 - jak wyłączyć sygnał błędu hamulca ręcznego?
Pogromca_go 10 Lis 2013 12:46 2136 5
  • #1 12935233
    Pogromca_go
    Witam Panowie
    Mam taki problem, przy próbie załączenia hamulca ręcznego, wyświetlił się komunikat foult parking break, zapaliła się żółta kontrolka hamulca ręcznego i czerwony wykrzyknik. W dodatku sygnał podczas jazdy jest nie do zniesienia ( głośne "pipanie"). Probowałem kilka razy naciskać P ale bez rezulatu. Byłem w warsztacie na wymianie tylnych klocków bo były w opłakanym stanie. Jednak problem z hamulcem ręcznym nie zninął. Mechanik mówił że zacisk parwego koła nie działa. Da się coś zrobić z tym nieznośnym sygnałem?? Za miesiąc wracam do Polski i mechanik polecił mi to tam zrobić ze względu na niższe koszta. Ale nie wyobrażam sobie 10 godzinnej jazdy z tym defektem.
  • #2 12935284
    miler80
    Mechanik powiedział co jest do zrobienia,
    Naprawić usterkę,problem zniknie.
  • #3 12937367
    Erwin123
    Hamulce to najwazniejsza rzecz w aucie , napraw na miejscu .
  • #4 13013419
    Pogromca_go
    02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Taki wywalił mi błąd. Po kasowaniu pojawia się znowu. Chciałem go wykasować i miałem nadzieję że pojawi się do czasu załączenia ponownie ręcznego. To pozwoliło by mi wracać do PL bez irytującego sygnału kontrolki. Jakieś pomysły Panowie?? Może przerwa w obwodzie?
  • #5 13013477
    Pójdę boso
    Człowieku, skasowaniem błędu nie naprawisz usterki, ona jest i będzie pikać. Masz to naprawić i nie będzie pikania, czy ciężko czytać ze zrozumieniem? Jeżeli oczekujesz innej odpowiedzi niż powinna być to wywal ten buzzer co pika i pojedziesz do Polski bez pikania. No ludzie kochani, kupił passata i nie wie nawet że te hamulce z tyłu to udręka.
  • #6 13018716
    krzychu001
    Zacisk można rozebrać sprawdzić to tylko dwie śrubki, wtyczki przeczyścić,może pasek zerwany albo zatarta przekładnia.
