Jakie diody prostownicze do alternatora: 200V czy 24/32V?
xpirat 10 Lis 2013 23:02 1362 5
  • #1 12937853
    xpirat
    czy diody prostownicze w altku muszą być z napięciem wstecznym 200v czy można zastosować 24/32v zamiast 200v
    I jakie jest najwyższe napięcie wsteczne w altku
  • #2 12939974
    fuutro
    Alternator dla instalacji 12V (duże:!:) potrafi zrobić i 30V na akumulatorze (eksperyment poza instalacją samochodu na szczęście) więc napięcia fazowe mogą być wyraźnie większe. W teorii napięcie wsteczne diody powinno być minimalnie ok 2,45 razy większe niż wyjściowe więc przydało by się przynajmniej z 40V napięcia wstecznego w instalacji samochodu a podczas ew innego zastosowania wyższe z racji możliwości wygenerowania wyższych SEM.
    http://www.cnc.info.pl//files/p_ener005_122.pdf
  • #3 12939999
    Błażej
    Co to za diody z napięciem wstecznym 24V?
  • #4 12940064
    xpirat
    dzięki koledzy za podpowiedzi z tych 24/32v raczej zrezygnuję w takim razie
    Na stronie w uk je znalazłem
    Bosch
    3X POSITIVE AND 3X NEGATIVE
    PRESS FIT DIODES
    24/32VOLTS
    70AMPS
    znalazłem jeszcze inne
    Bosch
    PRESS FIT DIODES
    200 VOLTS
    70AMPS
    ale typ diody to Avalanche (lawinowe) i dlatego jeszcze takie pytanie będą one działać w altku niby mają być lepsze na przepięcia ale żebym nie wtopił i wydał sporo kasy na darmo
  • #5 12940118
    Błażej
    Linki do danych technicznych, a nie jakieś wycinki z opisów.
