Opel Astra 2 1,4 benzyna - Po ładowaniu akumulatora kręci rozrusznikiem nie pali
muczo 11 Lis 2013 10:34 2973 6
  • #1 12938642
    muczo
    Mam problem z autkiem mojego taty .
    Opel Astra 2 1,4 16v z 2004 roku.
    Auto stało dłuższy czas na parkingu około 2 miesiące po tym czasie okazało się iż padł aku, ale do rzeczy.
    Auto wcześniej było rzadko używane np raz w tygodniu .
    Teraz po naładowaniu prostownikiem ,i ponownej instalacji do auta auto tylko kręci rozrusznikiem odpala na sekundę i gaśnie.
    Słyszałem że trzeba od nowa zaprogramować imobilaizer , czy to prawda ?
    Auto nie "grzebane" bez dodatkowych instalacji gazowych .
    Proszę o jakąś sugestię co zrobić .
  • #2 12938671
    jokerro
    Jak pali na sekunde to polecialo synchro.Zaprowadz do kumatego goscia niech zrobi ci synchronizacje.
  • #3 12938921
    muczo
    Ale tak od stania się popsuło ?
  • #4 12942899
    muczo
    Auto działa pomogła standardowa procedura a mianowicie:
    1.Włożyć kluczyk do stacyjki
    2. Przekręcić na zapłon
    3 . Przytrzymać na kluczyku przycisk zamknięcia na 3 sekundy
    4. Wyciągnąć kluczyk włożyć jeszcze raz i odpalić i działa.
  • #5 13967509
    Meher
    Rozumiem, że chodzi o przycisk do zamknięcia na kluczyku ten do zamykania centralnego zamka??
    Ciekawy patent, nie znałem :)
  • #6 13970217
    frankrom
    A jak zachowuje się kontrolka od silnika po włączeniu zapłonu: zapala się, mruga?
  • #7 14013279
    muczo
    Kontrolka zapala się i gaśnie po odpaleniu i nic nie mruga.
    Tak jeśli chodzi o przycisk to ten w kluczyku przycisk "zamknij" od centralnego zamka
    Temat zamykam bo problem jest rozwiązany.
