E39 525 TDS '97 - zwarcie przy kasowaniu inspekcji oleju, rozrusznik nie kręci
andrewq07 11 Lis 2013 14:55 2874 6
  • #1 12939742
    andrewq07
    W czasie kasowania inspekcji oleju przez nieuwagę zmasowałem nie ten pin co trzeba. Delikatnie zaiskrzyło i ...właśnie nie odpala, rozrusznik nie kręci a tak to cała elektryka ok. Sprawdziłem bezpieczniki , rozłączyłem akumulator i nic, wydaje mi się, że bez wizyty "na komputerze" nic sie nie da zrobić, chyba że ktoś ma jakąś mądrą radę. Posiadam E39 525TDS Kombi, z 97 roku.
  • #2 12939788
    michal200848
    Przekaźnik K6324 do sprawdzenia.
  • #3 12939982
    andrewq07
    B.dziękuję z podpowiedź, ale gdzie ten przekaźnik się znajduje?
  • #4 12942719
    Piotr520
    Żaden przekaznik.Trzeba podłączyć pod komputer i wyjdzie co ubiłeś.Ludzie przeważnie mylą pin 19 z 18,a na 18 jest linia programowania pamięci.
  • #5 12943042
    cursor
    Poziom 30  
    Sprawdź bezpieczniki w skrzynce sterowników, pod maską
  • #6 12943759
    ste
    Bezpiecznik spalony, najprawdopodobniej będzie on w skrzynce pod nogami pasażera, pod dywanikiem, bo z tego co pamiętam z niego idzie zasilanie do gniazda diagnostycznego.
    Pewnie z niego też idzie zasilanie na EWS dla tego nie kręci.
    Tutaj szukaj spalonego bezpiecznika: http://www.youtube.com/watch?v=2ao7mkrnUqM
    Jeżeli próbowałeś się łączyć komputerem i się nie da tzn że jest tak jak mówię czyli spalony jest wspomniany bezpiecznik od złącza diagnostycznego.
  • #7 12944251
    andrewq07
    Dziękuję każdemu za radę, ale to nie koniec zabawy, jak zmieniłem ten czternasty bezpiecznik bo on odpowiada za sterowanie silnikiem to po włożeniu dobrego gasną wszystkie światła i deska jest ciemna......jadę na kompa.....jak już będę wiedział co narozrabiałem to wam napiszę byśmy byli wszyscy ciut mądrzejsi....pozdrawiam i raz jeszcze dzięki za porady.
