Opel Astra H 1.3 CDTI - nie kręci .nie odpala .brak komunikacji ze sterownikiem
bart.auto 12 Lis 2013 21:04 16701 8
  • #1 12945207
    bart.auto
    Auto jak temacie .kolega prosi o pomoc .wrócił z Polski do Uk auto stało 10 dni na lotnisku.wsiada do auta a tu pech nie kręci nie odpala.brak kontrolki świec żarowych,na wyświetlaczu od radia zamiast ilości przejechanych km jest F,kazałem mu zrobić diagnozę błąd
    -U 2105-Brak komunikacji magistrali Can ze sterownikiem silnika
    kolega pracuje jako elektryk budowlany bezpieczniki posprawdzał są ok.okablowanie też ja myślę że Ecu nie steruje masą przekaźnika głównego.ale trudno na odległość pomóc .może ktoś miał podobny przypadek
  • #2 12945372
    jokerro
    Podiagnozowac reszte systemow a glownie CIM.Blad ktory podajesz wysteuje w mojej H i auto mi odpala bez problemow.Ogolnie ople z tych lat lubia siac bledami typu brak komunikacji itd itd ale auta chodza.
    Jak wspominialem wyzej,podiagnozowac wszystkie systemy a skupic sie na Cimie i immobiliserze zeby sprawdzic czy jest zezwolenie na rozruch itd.
    Ponadto jak auto stalo tyle dni na parkingu to sprawdzic cze niezostalo gdzies oszabrowane bo i takie sie zdazaly przypadki ze trafialo auto domnie bez ecu bo np bylo zamontowane pod nadkolem i przez noc zgineło z auta.
  • #3 12945398
    bart.auto
    Trudno pomagać na odległość.kolega mówi że Ecu jest tylko nie ma komunikacji z nim
  • #4 12945442
    jokerro
    Jasna sprawa.
    Ale.Podstawa jest posprawdzanie czy po zaplonie mamy wszystkie zasilania i masy na ECU.Jest opcja ze niema z jednej glupiej przyczyny.Gryzonie,co czesto sie zdarza,badz problem szeroko spotykany w motoryzacji terazniejszej.Gnija instalacje.
    Do dzieła,posprawdzac podstawy.
    Napisz czym to diagnzuje gosciu.
  • #5 12945495
    bart.auto
    Nie wiem na 100% ale chyba testerem Delphi Ds 150.też bym raczej obstawiał na gnijącą instalacje,muszę mu napisać żeby podał masę na przekaźnik główny i wtedy będzie wiedział czy ma wszystkie zasilania i masy do sprawdzenia
    Tym bardziej cały czas lało
  • #6 12946311
    emeryt2
    Cosik mnie się zdaje ,że tam diagnoza sterownika idzie szeregowo przez immo , a jak immo nie odpali to nici z połączeniem z ECU!
  • #7 12946493
    jokerro
    Dlatego pisalem ze trzeba sprawdzic inne systemy czy zazwalaja na rozruch,jak sie immo wykrzaczylo to moze byc problem nawet z odzewem rozrusznika.Nawiasem czesto wysypuje sie CIM w tych autach i niema ruchu z zadnej strony dopoki niezostanie postawiony.
  • #8 12946532
    majsster
    Akumulator jest na pewno naladowany?
  • #9 12948431
    bart.auto
    Więc drodzy panowie forumowicze pojawiły się nowe wątki w sprawie Astry ,ja obstawiam na uszkodzenie sterownika ale podzielę się informacjami otrzymanymi od kolegi więc w obrębie Cima wszystko w porządku, zdjął sterownik i napięcie + 12 v na pin 23 Ecu jest,lecz on nie steruje masą przekaźnika systemowego ,więc odnalazł przekaźnik i podał masę przez kontrolkę i napięcia na pinach zasilających się pojawiło,masy też sprawdzone ,czyli instalacja ok więc podłączył sterownik i podał jeszcze raz masę na przekaźnik i pojawiła się kontrolka świec żarowych ,zaczęła pompa pracować ,odłączył tą masę i o dziwo sterownik zaczął sterować przekaźnikiem lecz auto odpala i gaśnie po różnym czasie ale można było odpytać Ecu na błędy i oto one
    -P 0704-wejsciowy wyłącznik sprzęgła
    -P0606-sterownik silnika nieprawidłowe działanie
    -P0685-obwód głównego przekaźnika
    -P2264 woda w obwodzie czujnika paliwa
    -P0603-moduł sterowania błąd eeprom
    -0602-regulacja dawki paliwa nie zaprogramowany
    Coś za dużo tych błędów
