NMOS - IRLZ44 sterowanie z uC
shady79 13 Lis 2013 09:32 2559 18
  • #1 13 Lis 2013 09:32
    shady79
    Mam tranzystor mocy IRLZ44, zrobiłem na próbę takie połączenie:
    Niestety gdy podaję na bramkę napięcie 5V czy to przez uC czy samemu z zasilacza żaróweczka 12V się nie świeci. Dopiero 12V na bramce powoduje świecenie. Wydawało mi się, że ten typ tranzystora spokojnie da się wysterować napięciem 5V.
    Co może być nie tak??
    0 18
  • #2 13 Lis 2013 10:35
    perlon
    Wg DS'a ten NMOS ma Vgs max 10V. Formalnie 12V na bramie przakracza absolute maximum.
    Jest szansa że masz uszkodzony tranzystor.
    0
  • #4 13 Lis 2013 11:54
    shady79
    led to tylko na schemacie.
    tak naprawdę gdy podłączę bramkę tranzystora do 5V do po kilku sekundach zaczyna bardzo delikatnie żarzyć się żaróweczka. Może faktycznie jakiś uszkodzony model się trafił.
    0
  • #5 13 Lis 2013 13:14
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Szukaj najpierw błędu w połączeniach.
    0
  • #6 13 Lis 2013 16:07
    shady79
    kurcze jaki tutaj błąd można popełnić... spróbuję kupić nowy/inny egzemplaż może ten jest wadliwy... a jest jakaś metoda na sprawdzenie tranzystora mocy?
    0
  • #7 13 Lis 2013 17:13
    Mateusz@
    Po podaniu większego niż dopuszczalne napięcia na bramkę mogło przebić izolator bramki, w tym wypadku jest to 10V.
    0
  • #8 13 Lis 2013 18:54
    McMonster
    Poziom 32  
    I czy to na pewno jest IRLZ44, a nie IRFZ44?
    0
  • #9 13 Lis 2013 22:36
    shady79
    na pewno tranzystor IRLZ44 TO220
    on od samego początku się tak zachowywał więc być może przyszedł uszkodzony. Znajomy mi mówi, że to wina napięcia jakie mam na drenie. Według niego 12V to za mało... ale to chyba nie o to chodzi...
    0
  • #10 15 Lis 2013 10:01
    trojan5
    IRLZ44 to Logic-Level Gate Drive na 100% bedzie śmigał z 5V. Stosuję tysiące takich w swoich urządzeniach i sterowane są z portu prcesora.
    0
  • #11 15 Lis 2013 11:02
    shady79
    a czy mógł się uszkodzić gdy jego bramkę podłączyłem do zasilania 5V prosto pod zasilacz bez żadnego rezystora który ograniczył by przepływ prądu?
    0
  • #13 15 Lis 2013 19:31
    excray
    Zapewne zabiła go elektrostatyka. Wystarczy złapać tranzystor za bramkę albo w momencie umieszczania na płytce bramka się pierwsza zetknie z układem i już po tranzystorze.
    0
  • #14 16 Lis 2013 15:11
    shady79
    Tak on się zachowuje. Czy aby na pewno jest on uszkodzony?
    http://youtu.be/uyDHHvPzwNc
    ten moj ma napisane na obudowie CDZ44 ale to chyba odpowiednik IRLZ44
    0
  • #15 16 Lis 2013 15:25
    excray
    Tak, na pewno jest uszkodzony. Masz przebicie na bramce. To co zrobiłeś na tym filmiku od 1:06 już wystarczy by zabić mosfeta.
    0
  • #16 16 Lis 2013 16:00
    shady79
    no dobra :) na przyszłość nie będę ich tak katował...
    0
  • #17 20 Lis 2013 14:36
    shady79
    Pociągnę jeszcze temat, gdy sprawdzam multimetem ten tranzystor mam następujące wyniki.
    Multimetr ustawiony na badanie diody.
    1. Miedzy bramką a drenem oraz między bramką a źródłem multimetr nie pokazuje wskazań, zarówno w jedną jak i w druga stronę.
    2. Czarna końcówka do drenu a czerwona do źródła - wskazanie .798
    3. Na chwilę czerwoną końcówką dotykam bramki (3s) następnie wracam z nią na źródło - wskazanie .365
    4. Po rozładowaniu (czerwona na dren a czarna na bazę) mierzę napięcie między drenem a źródłem - wynosi .798
    Wynika z tego, że wszystko jest OK... mam rację?
    0
  • #18 20 Lis 2013 14:40
    excray
    Kolego ten mosfet jest logic level. Jeśli podajesz na bramkę 5V a on się nie załącza zupełnie to nie jest nic ok.
    0
  • #19 20 Lis 2013 15:26
    BlueDraco
    Prawie dobrze - zmierzyłeś napięcie przewodzenia diody antyrównoległej do tranzystora. O samym tranzystorze wciąż wiesz niewiele, bo nawet nie spróbowałeś go włączyć.
    W typowej konfiguracji roboczej NMOS ma minus na źródle, a plus na drenie, a bramkę sterujesz napięciem dodatnim względem źródła.
    0
