ALPINE PMX-F640 CZY pociągnie Pioneer TS-W 310 lub Pioneer TS-W304R
patryk607 13 Lis 2013 16:26 2349 5
  • #1 12947617
    patryk607
    Witam jak w temacie nie wiem czy mój wzmacniacz pociągnie ten głośnik kolega ma (piecyk magnat ten 1 X150w rms i pionerka 250 rms TS-W303R) i gra mu to bardzo ladnie. A tu wymagania tych głośników :
    TS-W304R
    Właściwości:
    Moc maksymalna 1.300 Watt
    Nominalna moc wejściowa 300 Watt
    Impedancja 4Ω
    Pasmo przenoszenia 20 - 220 Hz
    Skuteczność (1W/1m) 95 dB
    Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 30 cm
    Materiał głośnika niskotonowego IMPP
    Typ szpulki cewki drgającej Rozciągnięte wentylowane jarzmo bieguna
    Pioneer TS-W 310
    Moc maksymalna 1.000 Watt
    Impedancja 4Ω
    Pasmo przenoszenia 20 - 250 Hz
    Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 30,0 cm
    Materiał głośnika niskotonowego Bezszwowy stożek IMP
    Typ cewki drgającej Pojedyncz
    Typ kabłąka biegunowego Rozciągnięte i wentylowane jarzmo bieguna
    Gniazda Universal
    Waga 5.14 kg
    Pierścień otaczający Jednowarstwowy pierścień wzmocniony elastycznym włóknem polimerowym
    Mój piecyk:
    Moc maksymalna: 640 W
    Moc RMS
    Na kanał przy 4ohms (≤1%THD+N): 4 x 50W
    Na kanał przy 2ohms (≤1%THD+N): 4 x 75W
    Mostek przy 4ohms (≤1%THD+N): 2 x 150W
    Regulacja dźwięku
    Częstotliwość zwrotnicy (Fix, OFF/LPF/HPF do wyboru) 1/2 ch: 80 Hz (-18dB/oct)
    Częstotliwość zwrotnicy (Fix, OFF/LPF/HPF do wyboru) 3/4 ch: 80 Hz (-18dB/oct)
    EQ (Equalizer): Bass EQ przy częstotliwości 50 Hz _ do wyboru Gain 0/+6/+12 dB (3/4ch)
    Wymiary
    270 mm x 60 mm x 242 mm
    Ogólne
    Wymagane zasilanie: 14.4 V DC (11 V to 16 V)
    Czułość wejścia: 0.2 - 4.0 V (RCA IN)
    Impedancja wejściowa: RCA IN 10k Ω / SP IN 10k Ω
    Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (+ 0,-1 dB)
    Impedancja głosników: 4 lub 2 Ohm
    Stosunek sygnału do szumu (ważony IHF-A przy 4 Ohm): 90 dBA
    Waga: 3.0 kg
  • #2 12948399
    qstosz
    Może podłącz i sprawdź.
    Kumpel może mieć bardziej podatny pojazd na "ładne granie".
    Wzmacniacz jest za słaby tak w skrócie.
  • #3 12948865
    patryk607
    No ok a podal by mi ktoś co moglo by być pod niego ? bym byl wdzięczny.
  • #4 12948874
    qstosz
    Głośnik około 150w.
  • #5 12949000
    patryk607
    A jak myślisz czy da rade to w audi 80 sedan
    ROCKFORD FOSGATE PUNCH P1S412 DANE TECHNICZNE
    ŚREDNICA: 12"
    MOC RMS: 150W
    MOC MAX 300W
    IMPEDANCJA: 4 Ohm
    GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA:1492 MM
    SKUTECZNOŚĆ: 1W/1M: 86 DB
    WAGA: 5,67 KG
  • #6 12952001
    bambino_81
    Witam.Ogólnie moim zdaniem ciężko przebić się z basem do kabiny w sedanach.Tym bardziej w 80.Miałem polo sedan także przerobiłem już to.150rms może okazać się za mało żeby bas przeszedł na tyle żeby CI wystarczyło.300rms akurat u mnie było hmm,ok ale też bez rewelacji.Mowa o głośniku 12'' czyli 30cm.Ale w tej chwili wzmacniacz pod 300rms masz za słaby także nie spodziewał bym się cudów.Chyba że zmienisz wzmacniacz na jakiś mocniejszy w okolicach 300-400rms.Myślę że można taki spokojnie kupić za 200zł.
