Atmega32 - Pomiar czasu między zboczami narastającymi na ICP1
marrrtyn 13 Lis 2013 19:59 2622 12
  • #1 12948588
    marrrtyn
    Chciałbym zmierzyć czas pomiędzy dwoma impulsami (stanami wysokimi) występującymi na pinie ICP1. Używam do tego celu timera1 oraz kodu znalezionego w internecie, zmodyfikowanego na własne potrzeby:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Według mnie kod powinien działać poprawnie, lecz na wyświetlaczu LCD odświeżana jest przez cały czas liczba z przedziału 322**-322** (nie widać dwóch ostatnich cyfr ze względu na ciągłe odświeżanie). Według mnie jest coś nie tak z funkcją "pomiar gotowy", ponieważ, gdy w pętli głównej programu ustawię "if (pomiar_gotowy==0)", wyświetlacz przez cały czas jest pusty. Proszę o pomoc w poprawieniu kodu tak, abym mógł odczytywać na wyświetlaczu czas pomiędzy dwoma impulsami.
  • #3 12950095
    marrrtyn
    Usunąłem linie
    Kod: C / C++
    które są u mnie zbędne, więc zamiast
    Kod: C / C++
    mam
    Kod: C / C++
    Usunąłem także zmienne "czas_jednego_obrotu" oraz "obrotow_na_sekunde", gdyż nie są potrzebne w moim projekcie. Myślę, że program powinien teraz działać poprawnie, lecz jest tak jak opisałem to dwa posty wyżej. Czy ktoś może mnie naprowadzić dlaczego program nie działa prawidłowo oraz skąd biorą się takie wartości na wyświetlaczu? Kiedy wyświetlam ilość przepełnień na wyświetlaczu widzę, że działa to poprawnie, gdyż liczba przepełnień cały czas rośnie.
  • #4 12952783
    pbuhne
    Nie:
    Kod: C / C++
    a:
    Kod: C / C++
    potem zamiast itoa(); użyj ultoa();
  • #5 12954745
    marrrtyn
    Faktycznie, mój błąd. Postanowiłem jeszcze raz napisać kod od początku:
    Kod: C / C++
    Pod port PD6 mam podpięty kontaktron (teraz w fazie testów microswitch). Jedna nóżka jest podpięta do portu PD6, druga do masy. Dodałem do kodu również linię:
    Kod: C / C++
    Jeśli chodzi o kod, to zamieniając linię
    Kod: C / C++
    na
    Kod: C / C++
    na wyświetlaczu mam ciągle 0, czyli do zmiennej czas1 nie zapisuje mi się aktualny czas wystąpienia impulsu zapisany w ICR1. Gdy podmienię zmienną na czas2, podczas wystąpienia impulsu wartość zostaje wyświetlona na wyświetlaczu. Co może być nie tak w tym przypadku?
  • #6 12954773
    johnny99
    Witam. Ja jak budowałem obrotomierz do swojego auta to też miałem problem z liczeniem czasu między impulsami. Po prostu za dużo zakłóceń było co kontroler traktował jako impuls. Zastosowałem przerzutnik monostabilny (74HC123) i obrotomierz działa już ponad dwa lata.
    Do czego służy twój projekt?
  • #7 12954837
    marrrtyn
    Docelowo ma mierzyć prędkość wiatru. Kontaktron mam już zabudowany w wirniku i zaklejony tak więc na nim chciałbym oprzeć ten projekt.
    Postanowiłem wykonać taki test:
    Kod: C / C++
    i obie wartości (wynik oraz tym) pokazują to samo na wyświetlaczu - czyli "czas2". Widać, że działanie nie wykonuje się. Co zrobić w tej sytuacji?
    Prawdopodobnie funkcję:
    Kod: C / C++
    należy zmienić na:
    Kod: C / C++
    tak, aby cykl==1 ustawił się dopiero po złapaniu czasu, czy dobrze myślę?
  • #8 12954937
    johnny99
    Nie bawiłem się z kontaktronami ale nie ma tam tak czasem zjawiska drgania styków?
    Jeśli występuje to musisz je wyeliminować programowo lub sprzętowo. Sprzętowo to możesz zastosować wspomniany przeze mnie wcześniej multiwibrator monostabilny 74hc123. Jeśli go nie wyeliminujesz to będzie Ci kontroler cuda zliczać.
  • #9 12956042
    dondu
    Moderator na urlopie...
    johnny99 wskazał Ci główny problem: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/przycisk-drgania-stykow-debouncing.html
    Z jaką prędkością maksymalną obracać się będzie wirnik?
    Od tego wiele zależy.
  • #10 12956198
    2rs232
    Mimo to rozważ użycie czujnika Halla (np. TLE4906L, SL353) zamiast kontaktronu.
  • #11 12956767
    marrrtyn
    Dziękuję za wszystkie porady, udało mi się już wszystko zrobić. Kontaktron działa jak należy, ustawiłem dość duży prescaler, więc drgania styków nie są wyłapywane przez mikrokontroler (przy małym prescalerze faktycznie dało się zauważyć drgania styków). Pozdrawiam
  • #12 12957110
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ja tylko dodam dwie uwagi:
    1. Oczywiście można każde dwie linie kodu (np. te, które ignorowałyby drgania styków) zastąpić przerzutnikiem czy uniwibratorem. Idąc w tym kierunku można wyrzucić mikrokontroler, wstawić kilkadziesiąt układów logicznych i mamy to samo, bez kłopotów z programowaniem. Pozostaje tylko kwestia sensowności takiego rozwiązania - jeśli już mamy uC, to lepiej dopisać te 2 linie.
    2. Pokazany kod nie działa poprawnie, gdy odstęp pomiędzy impulsami przekracza 65000. Programowe zliczanie przepełnień timera zawsze jest obarczone ryzykiem błędu - zgubienia lub nadmiarowego policzenia przepełnień. Należy zagwarantować, że okres obrotu będzie mniejszy od okresu timera, albo przewidzieć dwa tryby pomiarów - dla małych obrotów/zatrzymania i dla większej prędkości.
  • #13 13218297
    marrrtyn
    BlueDraco napisał:
    Należy zagwarantować, że okres obrotu będzie mniejszy od okresu timera.
    Dokładnie, w moim przypadku okres obrotu zawsze będzie mniejszy od okresu timera. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie odpowiedzi.
