koloboro napisał: Masz podane rozwiązania jak to można zrobić i szukasz nie wiadomo czego. Jak to by było takkie proste to nikt by nie używał do tego PICa GŁUPCZE !!!
Niestety piszesz głupoty. Nie potrzeba PIC-a, jeśli chcesz używać tylko 1 pada.
Ja od 2 lat używam (a właściwie mój syn) pada X360 podłączonego przez moduł RF ze starego Xbox-a. System Windows 7 64bit.
Aby zsynchronizować pada z PC wystarczy mieć (choćby na chwilę) kabelek Play&Charge (służący do ładowania aku w padzie z USB). Na kablu tym nie da się grać, ale można zsynchronizować pada z PC. Mając podpięty moduł RF z wgranymi sterownikami ze strony Microsoftu łączymy pada z PC kablem, wtedy moduł synchronizuje go jako Pad 1.
Jeśli potem pada zsynchronizujemy z Xboxem, czasami pojawia się problem (u mnie tak jest) i wtedy trzeba mając wciśnięty przycisk na module RF połączyć wyłączonego pada kablem, a następnie włączyć (zielonym logiem X).
Jeśli więc masz kabel Play&Charge, lub możesz go od kogoś pożyczyć to bez problemu zsynchronizujesz pada ze starym modułem RF. Jak nie masz takiej możliwości to pozostaje synchronizacja na Xboxie (podłączenie twójego modułu RF).
