SsangYong Actyon Sports '08 - błędy, nie odpala
twardy90 14 Lis 2013 07:41 3009 1
  • #1 12949968
    twardy90
    Witam! SsangYong Actyon Sports z 2008 roku, problem pojawił się z odpalaniem auta. Zaczęło się od tego że na ciepłym silniku nie chciał sporadycznie zapalić, później nie palił bez różnicy ciepły czy zimny. Sposobem który działa jest ruszenie przewodami pod pokrywą silnika(kostki wszystkie przeczyszczone) Błędy:
    p1684- komunikacja kontrolera świecy żarowej i ECU - Stały
    p0335- sygnał prędkości silnika- stały ("czujnik a położożenia wału korbowego-usterka")
    p0344- sygnał krzywki- stały ("czujnik położenia wału rozrządu- przerwa")
    p0672- układ świecy żarowej 4 - to wiadomo
    czy ktoś jest w stanie pomóc, jakie części (jeżeli mogę prosić nazwy, nr, linki) mam wymienić ew jakie wartości powinny być na poszczególnych czujnikach i gdzie się one znajdują? co dokładnie oznaczają te błędy?
  • #2 12949997
    fuelinyourblood
    Kasujesz błedy. Krecisz silnikiem. Jak nie pali to mozesz uzyc samostartu (tylko z głową). Odczytujesz błedy. Jezeli wyskoczy błąd czujnika wału lub wałka, oscyloskop w łape i mierzysz czujniki i ich zasilanie. Wymieniasz uszkodzone czujniki. I spokojnie mozesz napic się piwa.
