Punto 1.1 95 lpg bp - Sprawdzenie odczytu z komputera
pawelszostkiewicz 14 Lis 2013 12:37 1503 0
  • #1 12950581
    pawelszostkiewicz
    Prosze o sprawdzenie logow z odczytu komputera. Problemy mam takie: nie rowna praca silnika po rozgrzaniu i takie chwilowe zamulenia podczas jazdy. Widze ze jest blad lambdy ale czy to nie dlatego ze jest gaz?? Na kompie od gazu widze ze sonda pracuje tylko ta sinusoida jest taka bardziej rozwlekła nie taka skupiona.
    PARAMETRY:
    2013-11-13 19:54:49
    IAW Scan 2 [v0.80]
    POŁĄCZONO Z:
    Nieznany
    Magneti-Marelli IAW-6F/16F SPI
    Kod ISO: 55D085??????
    Numer katalogowy: 61602.063.01
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: RPM
    BŁĘDY:
    Sonda lambda [Z]
    BŁĘDY:
    Sonda lambda [Z]
    PARAMETRY:
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 967 RPM
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 988 RPM
    Czas wtrysku: 0,80 ms
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 983 RPM
    Wyprzedzenie zapłonu: 9,00 °
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 364 hPa
    Temperatura powietrza: 23 °C
    Temperatura wody: 87 °C
    Kąt otwarcia przepustnicy: 9,31 °
    Napięcie akumulatora: 13,69 V
    Korekta sondy lambda: 1,00
    Pozycja silnika krokowego: 8 kroków
    Wzmocnienie członu całkującego regulacji silnika krokowego: -46
    Wzmocnienie członu proporcjonalnego regulacji silnika krokowego: -2
    Korekta dawki paliwa: 0 kroków
    Korekta autokalibracji: -384
    Korekta autokalibracji z klimatyzacją: 4096
    Obroty biegu jałowego: 848 RPM
    Korekta obrotów biegu jałowego: 0 RPM
    Korekta silnika krokowego (delta): 104
    Korekta silnika krokowego z FLT: 0
    Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wył.): 0
    Offset autokalibracji (obciążenie min., EVAP wł.): 0
    Offset autokalibracji (obciążenie min.): -2
    Wzmocnienie autokalibracji (średnie obciążenie): 0
    Silnik pracuje: TAK
    Sygnały z czujników OK: TAK
    Przepustnica w skrajnej pozycji: TAK
    Sonda lambda w pętli zamkniętej: NIE
    Klimatyzacja włączona: NIE
    Autokalibracja mieszanki WŁĄCZONA: TAK
    Autolakibrajca silnika krokowego WŁĄCZONA: TAK
    Linia zasialnia OK: TAK
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 1008 RPM
    Wyprzedzenie zapłonu: 10,00 °
    Napięcie akumulatora: 13,63 V
    Silnik pracuje: TAK
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 1007 RPM
    Wyprzedzenie zapłonu: 7,50 °
    Pozycja silnika krokowego: 11 kroków
    Silnik pracuje: TAK
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 879 RPM
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 372 hPa
    Kąt otwarcia przepustnicy: 9,74 °
    Silnik pracuje: TAK
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 930 RPM
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 360 hPa
    Temperatura wody: 88 °C
    Korekta sondy lambda: 1,02
    Silnik pracuje: TAK
    Sonda lambda w pętli zamkniętej: TAK
    PARAMETRY:
    Obroty silnika: 2869 RPM
    Czas wtrysku: 0,95 ms
    Wyprzedzenie zapłonu: 21,50 °
    Ciśnienie w kolektorze dolotowym: 404 hPa
    Kąt otwarcia przepustnicy: 20,32 °
    Korekta sondy lambda: 0,97
    Pozycja silnika krokowego: 58 kroków
    Korekta silnika krokowego (delta): -128
    Silnik pracuje: TAK
    Przepustnica w skrajnej pozycji: NIE
