Ogniwo Peltiera: 24V vs 12V, sterowanie napięciem, montaż i termistor na CPU
Nowhereboy33 14 Lis 2013 13:50 1797 5
  • #1 12950777
    Nowhereboy33
    Jestem nowy na forum, zarejestrowałem się by zadać kilka pytań na temat ogniwa Peltiera:
    1. 24V vs 12V Teoretycznie mniej wydajny to ten na 12, więcej Amperów, więcej ciepła Joule'a. Mam rację?
    2. Czy można zmniejszać rozmiar Peltiera? Gdyby na przykład okazał się za duży na powierzchnię.
    3. Czy całe sterowanie Peltierem odbywa się za pomocą napięcia? To znaczy, że przy 2V będzie miał np. 4A a przy 3V skoczy mu do 6A ? Chodzi mi o to, że będę chciał takie Peltiery mieć działające na minimalnym natężeniu - żeby były jak najbardziej wydajne. A zasilane będą z zasilacza ATX więc jakoś chciałbym móć wymusić mniejsze niż maksymalne natężenie prądu.
    4. Peltiery jeden na drugim, czy obok siebie? Celem jest utrzymanie temperatury 20 stopni na CPU, przy jak najmniejszym zużyciu prądu.
    5. Czy wystarczy zwykły termistor do sterowania takimi Peltierami? Odpowiednio dostosować łączny opór termistorów i zamontować bardzo blisko samego CPU. Czy odczyt temperatury będzie wtedy adekwatny do tego co naprawdę dzieje się na IHS procesora?
    6. Co z pomysłem zainstalowania kilku Peltierów na rurkach cieplnych od chłodzenia? Czy poprawiłoby to wydajność np. Noctua DH14?
    7.Czy ogniwo 12V 400W będzie bardziej ekonomiczne na mniejszych obciążeniach niż 12V 200W? Powiedzmy ustalimy 100W. Które będzie bardziej ekonomiczne/wydajne?
    8. Czy chłodzenie komputerowe dociśnie Peltiera wystarczająco? Byłoby lepiej obejść się bez kleju - jedyne co chciałbym widzieć pomiędzy Peltierem a CPU/coolerem to pasta termoprzewodząca.
    Planuję skonstruować jak najlepszy system chłodzenia dla CPU w PC, który mógłby funkcjonować przez długi czas. Ma odpowiednio posłużyć E8500, a potem pewnemu Xeonowi. Ma działać elastycznie, to jest dostosowywać moc do obciążenia by utrzymać procesor w granicy 20-25 stopni Celsjusza.
    Temat przeniesiony z innego działu gdzie jak mniemam nie należał.
  • #2 13916823
    poprawa
    Wiem że kolegi może to już nie interesować ale odpisuję tak jak by ktoś tu trafił z podobnymi pytaniami.
    1. W 24V osiągasz mniejsze straty na kablach, ale jeżeli miałbyś zbudować przetwornicę żeby to napięcie osiągnąć bardziej opłaca się 12V rozwiązanie.
    2. Nie próbował bym, sądzę że nie warto :)
    3. Tak, im mniejsze dasz napięcie tym mniejszy prąd weźmie moduł tym samym różnica temperatur będzie mniejsza. Nie ma możliwości zasilenia modułu 12V 6A tymi 6A bez podania 12V i tak dalej.
    4. Moduły można łączyć w stos ale każdy kolejny moduł musi odprowadzić ciepło z chłodzonego elementu oraz wszystkich poprzednich modułów więc jest to potężnie drogie i energochłonne rozwiązanie.
    5. Nie. Potrzeba przetwornicy PWM ponieważ jakiekolwiek liniowe rozwiązanie będzie miało przeogromne straty.
    6. Kolega nie rozumie istoty rurek cieplnych, to moduły lepiej odprowadzają ciepło więc nie ma to sensu, ma za to sens radiator z rurkami cieplnymi po stronie gorącej.
    7. Mniejsze obciążenia? Przecież moduł transportuje ciepło, zawsze jest dociążony w pełni.
    8. Z logiki wynika że każdy radiator można przerobić tak żeby moduł dociskał, kwestia jest taka że po dodaniu pół centymetra wielkie radiatory nie mieszczą się w obudowie.
    Procesory przy 25 stopniach raczej nie są w zakresie tolerancji i mogą wystąpić problemy tak jak z chłodzeniem gazami skroplonymi oraz zestalonymi.
  • #3 13935836
    t.luk
    A jak się tak zastanawiam na co komu 25*C na CPU kiedy bez zająknięcia takie procesory Intela one mogą pracować non-stop i przy 80 *C? ;) Przedłużanie żywotności? Nope, to tutaj sztuka dla sztuki ;)
  • #5 13936532
    pawelr98
    poprawa napisał:
    Ale 60W peltierek za 30zł pozwala na boxowym chłodzeniu mieć po mocnym podkręceniu temperatury jak na chłodzeniu za 300zł :)
    Zdajesz sobie sprawę że takim peltierem schłodzisz co najwyżej coś o TDP ~30W.
    Po za tym ilość ciepła do odprowadzenia będzie 30W+60W=90W więc 3 razy tyle co z samego układu.
  • #6 13936563
    poprawa
    Z tym całkowicie się zgadzam ale radiator im gorętszy tym więcej ciepła odprowadza, co z tego że będzie bardzo gorący skoro procesor i tak będzie o pewną różnicę chłodniejszy? Powiedzmy że peltier będzie generował różnicę 20 stopni, procesor ma 60 radiator 90 a powietrze 30, radiator ma taką wydajność jak by procesor miał 110stopni! Oczywiście że lepsze chłodzenie da dużo lepszą wydajność ale jak kolega wyżej pisał, po co to komu? Trzeba się trzymać w specyfikacji i to tyle
