Fiat Stilo 1.6 benz. - Nierówna praca silnika po odpaleniu, cewka zapłonowa?
Tomasz-nn 14 Lis 2013 14:47 3159 8
  • #1 12950955
    Tomasz-nn
    Poziom 8  
    Witam, od jakiegoś czasu mam taki objaw: Odpalam autko, jest OK, jadę w jakieś miejsce, wyłączam zapłon, i przy ponownym odpaleniu jest taki efekt jakby nie palił na jeden cylinder, po czym sam się naprawia i jest ok. Następnie stałem w korku, i też taki sam objaw jak wyżej (nie równo pracuje silnik) po czym jak zacząłem jechać troszkę szarpnął, i już było ok. Co to może być? Czyżby któraś z cewek się kończyła? Nie wywalało mi żadnych błędów. Użytkuje autko ponad rok czasu, i z takim objawem wcześniej się nie spotkałem. Pozdrawiam
  • #2 12950975
    ADAMSKI73
    Kable WN i świece w pierwszej kolejności.
  • #3 12951557
    arturbiedronka1987
    tak jak ci kolega napisal wyzej, swiece i kable zmien, a pozniej mozesz dalej szukac problemu w cewkach :)
  • #4 12986030
    szawel123
    Tylko w fiacie stilo nie ma kabli WN jest od razu cewka na świecy i każda jest osobna najlepiej podłączyć kompa pod niego i sprawdzić
  • #5 13070206
    rafbre
    i jaka była przyczyna
  • #6 13216290
    Tomasz-nn
    Poziom 8  
    Jeszcze nie znam przyczyny, na razie jeżdze, i jest Ok. Jak się ociepli to pojade na kompa i wtedy odpisze.
  • #7 13846552
    szawel123
    problem rozwiążesz jak wyczyścisz przepustnicy preparatem do czyszczenia gaźników mi pomogło już rok mam spokój
  • #8 13848584
    ipman1
    Komputer ci nie pokaże błędów cewek, jeżeli masz cewki sagema to prędzej czy później padną. Mi padły dwie naraz i jechałem na dwóch cylindrach ;] Wymieniłem na magneti marelli/champion i jest spokój.
  • #9 13854348
    Tomasz-nn
    Poziom 8  
    Witam, dzięki za rady :) od tamtej pory przejechałem bardzo dużo km, bylem nawet na Słowacji i autko mnie nie zawiodło, stałem nawet dużym korku przed Zakopanem i autko pyrkało normalnie. Może dwa razy tylko spadły na chwilę obroty, ale przy gazowałem i jest Ok. Więc po dziś nie wiem co to wtedy było, postanowiłem nie przejmować się tym. A cewki mam Magnetti Marelli. Pozdrawiam i dzięki :)
