komarwp87 napisał: stwierdził ze pedał hamulca wchodzi zbyt głęboko.hamować, hamuje.
komarwp87 napisał: tyl już po wstępn
jak dla mnie ok. nie jest to możne żyleta ale awaryjnie zatrzymuje się jak powinien
...tyl już po wstępnym czyszczeniu i regulacji ale dalej cos nie tak bo na zimnym bębnie blokuje prawe kolo ale jak już się rozgrzeje to wszystko ok....
...Teraz mam tylko zapowietrzone hamulce ale za kilka dni będę odpowietrzał i rozbierał tył...
Czytając Twoje wypowiedzi wydaje mi się, że nie masz pojęcia o tym co robisz.
1. Pedał hamulca wpada zbyt głęboko to może być: po pierwsze zapowietrzony, po drugie zablokowane samoregulatory z tyłu, lub uszkodzone przewody elastyczne.
2. Jeżeli nie ruszałeś serwa , pompy hamulcowej i zespołu pedałów, a wcześniej wszystko działało to nie rób tam żadnej regulacji.
Jak to zrobić? Najpierw stan przewodów hamulcowych- wycieki i czy na jakimś /gumowym/ guz się nie robi podczas naciskania na pedał. Stan tarcz i klocków, stan bębnów, szczęk, samoregulatorów i sprężyn. Czy cylinderki z tyłu "pracują". Regulacja wstępna tylnego samoregulatora. Odpowietrzanie, o ile nie ukręcisz odpowietrznika.
Może zadziała.
