daewoo lanos 1,5 16V - nie pali na benzynie po nagrzaniu
kurzep1971 14 Lis 2013 17:57 5403 16
  • #1 12951661
    kurzep1971
    Witam, od jakiegoś czasu męczę się ze swoim lanosikiem a konkretnie jak się rozgrzeje nie chce palić na benzynie(dusi się, szarpie i gaśnie) po przełączeniu na gaz jest wszystko OK.. Jak jest zimny to jakoś jedzie trochę szarpnie, ale jak się rozkręci to idzie. Posłuchałem MĘDRCÓW i wymieniłem pompę paliwową i nic! posłuchałem innych MĘDRCÓW i wymieniłem czujnik wału i nic!! czyściłem zawory, przepustnice i nadal nic!!! nagrzeje się i gaśnie a przełączę na gaz i jedzie. Czy może ktoś mi pomóc.
  • #2 12961769
    mp79
    Objawy typowe dla niedomykającego się zaworu LPG przy parowniku, ale po tym co piszesz, domyślam się, że wyczyściłeś.
  • #3 12962188
    frankie84
    A jeżeli masz sekwencję, może przepuszczać wtryskiwacz.
  • #4 12962747
    kurzep1971
    Przy LPG nic nie czyściłem, instalację mam zwykłą, ale czy niedomykający się zawór ma wpływ na pracę silnika na benzynie? i to tylko wtedy jak się silnik rozgrzeje?
  • #5 12962841
    przem27
    Poziom 30  
    Sprawdź wiązkę od wtryskiwaczy, w okolicach rozrządu jest złączka, dokładnie ją wyczyść i obejrz przewody.
    pozdr
  • #6 12963800
    kurzep1971
    pozdr
    Jeśli chodzi o wiązkę która łączy się pod czarną puszką z prawej strony za gniazdem amorka to sprawdzałem i niby wszystko OK.
  • #7 12973284
    kurzep1971
    Panowie-- żadnych pomysłów? poratujcie,
    nikt nie miał podobnego przypadku?
  • #8 12973402
    przem27
    Poziom 30  
    Chodzi o wiązkę sterującą wtryskiwaczami, jeszcze przed czarną puszką, wydłub przewody i po przewodach do złączki. Sprawdziłeś jak nie chodzi sterowanie wtryskami?
  • #9 12986362
    mp79
    Pisałeś o odpalaniu silnika, a nie o jego pracy na benzynie. Na odpalanie na benzynie ma to znaczny wpływ, ale jak już odpalisz, to "zachowuje się" normalnie.
    Wyczyść zawór w parowniku - bo najprawdopodobniej się zalepił - i zapomnij o problemie. Ja używałem nitro lub denaturatu. Benzyna nie jest w stanie rozpuścić tej smoły.
  • #10 12986417
    chojinka
    Poziom 29  
    jak czyszczenie nie pomoże to sprawdź bezpiecznik - może gdzieś siedzi na wiązce przepalony.
  • #11 12986902
    kurzep1971
    Dzięki za podpowiedź, ale Panowie mi auto nie chce jechać na benzynie nie na gazie, na gazie jest wszystko OK. Na benzynie też jest Ok jak jest zimny pali bez problemu tylko jak silnik się rozgrzeje to gaśnie ale tylko na BENZYNIE na gazie jest dobrze.
  • #12 12991246
    przem27
    Poziom 30  
    Sprawdziłeś to co pisałem?
  • #13 13011313
    gasior5
    Spróbuj zakręcić gaz, odpal na benzynie i zobacz czy jak się nagrzeje to też gaśnie.
    Miałem podobny problem, okazało się że po nagrzaniu się silnika jak przełączałem na benzynę to nie do końca odcinało gaz i silnik dostawał "podwójne" paliwo. Pomogła wymiana elektrozaworu instalacji gazowej.
  • #14 13011533
    slawek87
    Sprawdź ciśnienie paliwa może pompa wtryskowa ok a zawór ciśnieniowy nie trzyma. Poza tym sprawdź szczelność podciśnień.
  • #15 13329498
    kurzep1971
    Panowie, to co pisaliście to sprawdziłem i bez zmian, wymieniłem też czujnik temperatury silnika co podaje sygnał na komputer i to samo, jak zimny to jedzie a jak się rozgrzeje to to go dusi i szarpie przełączam na gaz i jest ok. A może to wina komputera?
  • #16 13391202
    slawek87
    Świeci się check może coś z sondom albo symulatorem sondy.
  • #17 13392903
    kurzep1971
    Check nie świeci się, a gdyby było coś z sondą to na gazie palił by dobrze?
