VW Polo 6n 1.4 1999 - wskaźnik paliwa nie działa, świeci rezerwa, co sprawdzić?
hlalu12 14 Lis 2013 21:21 10566 9
  • #1 12952716
    hlalu12
    Witam Serdecznie otóż mam taki problem ze w moim samochodzie tzn w VW Polo 6n 1.4 99r. nie działa wskaźnik paliwa cały czas świeci się tylko rezerwa a wskazówka nie podnosi się co dziwne kostka która idzie do pompki paliwowej po tylnim siedzeniem po złączeniu środkowych pinów powinno ruszyć wskazówką a niestety tak się nie dzieje, nie wiem co może być przyczyną przełącznik sprawdzałem i jest dobry czy jest coś jeszcze po drodze co może być przyczyną?
  • #2 12953116
    michal200848
    Zrób test licznika i zobacz czy wskazówka chodzi.
  • #3 12955260
    hlalu12
    wskazówka chodzi bo delikatnie się podnosi do początku rezerwy, a dalej nie idzie nie wiem czy to jest problem ze stykami czy co? gdzie szukać przyczyny?
    @coperfild właśnie zmostkowałem te dwa przewody ale właśnie wskaźnik się nie ruszył.
  • #4 12955440
    michal200848
    Sprawdź pływak.
  • #5 12955815
    dob12
    A co w tm dziwnego???I nie powinno nic ruszyć!!!
    Rezystancja czujnika paliwa w położeniu pływaka bliskim zeru (pusty zbiornik)ma rezystancję ok 50 ohm i to powoduje zaświecenie się rezerwy,Ty mostkując środkowe piny czujnika wywołujesz rezystancje bliską 0 ohm i dla tego lampka rezerwy będzie świecić i wskazówka nie drgnie.
    Wstaw w miejsce tej zworki rezystor ok 200 ohm to wskazówka powinna się ruszyć i pokazywać ok 1/3 na wskaźniku ,jeśłi tak nie jest to może jest zwarcie na przewodach.
    A co sie dziej jak wypniesz te kostkę od czujnika i włączysz zapłon?
  • #6 12955823
    hlalu12
    jak wypnę tą kostkę od czujnika i włączę zapłon to rezerwa gaśnie a wskazówka się nie podnosi.
    dob12
    Czyli masz walnięty czujnik paliwa w baku,dla pewności możesz zrobić test zegarów vagiem ,lub wpiąć opornik jak pisałem.
  • #8 12956382
    hlalu12
    spróbuje to z tym opornikiem i dam znać co wyszło z tego :)
  • #9 13084245
    hlalu12
    Otóż Sprawdziłem Wszystko i tak:
    po odłączeniu wtyczki od pompki i włączeniu zapłonu wskazówka podnosi się leciutko do białej kreski tej
    po wyłączeniu zapłonu wchodzi w stan spoczynku.
    zmostkowałem te dwa styki opornikiem które odpowiadają za rezystancje na wtyczce i bak pokazał mi równo pomiędzy 1/2 a 1/1 Baku co dziwne po odłączeniu tego opornika i włożeniu kostki do pompki paliwowej i załączeniu zapłonu bak znów podnosi się do tego stanu co był opornik o co tutaj chodzi? :)
    proszę o pomoc :)
  • #10 13766621
    hlalu12
    Sprawdziłem wszystko, jednak pływak przy pompce paliwowej był problemem nie pokazywał oporności, zakupiłem nową pompkę ponieważ zakup samego pływaka był 5-cio krotnie wyższy, zamieniona została i wskaźnik pokazuje jak się patrzy! :)
    Temat do zamknięcia pozdrawiam
