Zmywarka Elektrolux ESL 499 - pulsuje "-" nie reaguje na żaden przycis
ARTUR_STANCZUK 15 Lis 2013 10:22 5733 13
  • #1 12954035
    ARTUR_STANCZUK
    Problem następujący po otwarciu drzwiczek pulsuje "-" nie reaguje na żaden przycisk. Nie działa reset (trójkąt w kółku) wciśniety czy na 2s czy 10s.
    Sprawdziłem krańcówkę drzwiczek, działa prawidłowo drzwi zamknięte = zwarte styki, drzwiczki otwarte = przerwa.
    Sprawdziłem zbiorniczek przeciw zalaniu jest suchy, przełącznik z pływakiem działa prawidłowo.
    Włącznik główny też zwiera wszystkie pary styków prawidłowo
    Co może być przyczyną. Moduł sterujący? (na oko nic nie przypalone). Wsadu nie mam, aby podmienić. Jakby ktoś miał to prosiłbym o przesłanie wsadu i schematu elektrycznego.
    Pomocy.
    Pozdrawiam wszystkich odwiedzających.
  • #3 12964511
    ARTUR_STANCZUK
    Zmywarka Elektrolux ESL 499 - pulsuje "-" nie reaguje na żaden przycis Zmywarka Elektrolux ESL 499 - pulsuje "-" nie reaguje na żaden przycis
  • #4 12964789
    peter falk
    Specjalista AGD
    W jaki sposób? Dopóki nie ma napięcia pomiędzy złączami A1 i C3 modułu i dalej ścieżką C3 :arrow: brak jakiejkolwiek współpracy z użytkownikiem.
  • #5 12965101
    ARTUR_STANCZUK
    Odłączyłem przewody od przełącznika i zmierzyłem multimetrem/omomierzem raz przy zamkniętych i otwartych drzwiczkach i wyżej opisałem wynik. Przy zwartych na "krótko przewodach" efekt taki sam = nie włącza się, miga "-"
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #6 12965898
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Kondensatory przed i za stabilizotorem wymień.
  • #7 12969383
    ARTUR_STANCZUK
    Kondensatory są ok. 1000µF = 860µF, 1µF = 1,1µF i 2szt 4,7µF = 4,7µF i 5,0µF. Zmierzone multimetrem, a zatem one odpadają. Czy opisana usterka to ewidentnie sterownik/programator, jeżeli tak to zamawiam nowy.
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Powiem Ci tak że nigdy nie zamawiałem modułu do tego modelu, zawsze dawał się naprawić i przeważnie były to kondensatory.
    Kondensatory są ok.
    Zapytam, jakie mają ESR?
    Podłącz na stole zasilanie 230V pod A1 i C2 ,napisz czy też miga. Bardzo pomcnym faktem byłoby to abyś wrzucił dobrej jakości zdjęcia PCB od strony ścieżek jak i od strony elementów.
    Nie mam takiego jako dawcę i nie podejrzę sobie.
  • #9 12970227
    ARTUR_STANCZUK
    Co do kondensatorów jutro wymienie zamówiłem nowe. Nie widzę złącza A i C, wszystkie opisane są J (1,2,3...7)
  • #10 12970984
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Widzę że koledze nie chce się wylutować 2 nóg , tylko jedna jest odessana, a później to już nie wiadomo... Z tego co widzę to p.p. były przechylane nad laminatem do pomiaru, jedynie ten największy był wylutowany do pomiaru...
    A1, C2 to m.in. zasilanie trafa, nie gadaj że nie dasz rady dojść po ścieżkach.
  • #11 12971517
    awy
    Miałem kiedyś podobny problem winna była grzałka.
  • #13 12972225
    ARTUR_STANCZUK
    Dziś jestem zajęty, może wieczorem albo jutro z rana wymienie kondensatory, zamówiłem nowe, pomierze napiecia.
    Sprawdzę też grzałeczkę. O wszystkim poinformuję szanowne grono.
    Miłego dnia!!!
  • #14 13086670
    ARTUR_STANCZUK
    Wina jednak była grzałka, "puszczała" na ochrone!
    Dziękuję.
    Zamykam
