WV golf IV 1,6 gaz - Świecąca kontrolka ABS-u i hamulca ręcznego.
Adamkalisz 15 Lis 2013 12:14 5130 14
  • #1 12954328
    Adamkalisz
    Witam serdecznie.
    Jestem tutaj nowy a więc proszę o wybaczenie błędów.Spróbuje jak w najprostszy sposób wytłumaczyć o co mi chodzi :D
    Posiadam Golfa 4 1,6 gaz.
    Wczoraj pod czas jazdy zapaliły się kontrolki ABS i hamulca ręcznego. Po zgaszeniu auta usłyszałem dziwny odgłos z środka deski rozdzielczej (jakby zegar się resetował)
    chciałem odpalić ponownie auto, niestety nie udało się. Zapaliły się wszystkie kontrolki , wskazówka od obrotomierza dziwnie drgała nawet prąd nie dochodził do świateł . Po odczekaniu 20 min i kilku próbą odpalenie samochód odpalił .
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.
    to zdarzenie miało miejsce gdy szybko ruszyłem z miejsca .
    Proszę o szybką pomoc! z góry dziękuje .
    Adam
    ps. sprawdzałem na komputerze i komputer wcale nie czuł ABS-u. . .
    czy to jest możliwe że spaliła się pompa abs?czy tylko jakies spieńcie?
    ps2. nie działają abs-y w samochodzie .
  • #2 12956883
    leonek4
    Poziom 29  
    Sprawdź bezpieczniki umieszczone na akumulatorze. Najlepiej wyciągnij przeczyść i sprawdź czy pomogło.
  • #3 12957105
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Możesz rozwinąć swoją wypowiedź bo ja nie rozumiem o co chodzi.
    Jak komputer nie czuł ABSu?
  • #4 12957446
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Powinieneś rozpocząć od rzeczy najprostszych:
    - Sprawdzić poziom płynu hamulcowego
    - Sprawdzić na drodze nieutwardzonej (piaszczystej ) czy ABS zadziała
    - Sprawdzić/przeczyścić blaszkowe bezpieczniki nad akumulatorem ( szczególnie drugi z lewej) a potem napisać co się dzieje.
  • #5 12957781
    Adamkalisz
    1.Bezpieczniki były sprawdzane i są ok. (czyszczone .dmuchane, chuchane)
    2. byłem u znajomego , który posiada komputer do diagnozy błędów w samochodzie .ten "komputer nie mógł połączyć się z ABS-em czyli tak jakby wcale go nie było.
    3. Płyn hamulcowy jest na maxa.
    4.Rozpędziłem się na śliskiej drodze wcisnołem hamulec do końca i koła zablokowały się, co oznacz że ABs-y nie zadziałały .
  • #6 12958591
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Na śliskiej ? Jeśli tylko mokrej to ABS mógł nie zadziałać. Lepiej sprawdzić to na gruntowej.
  • #7 12958641
    Adamkalisz
    Też masz racje :/ jutro wypróbuje na jakiejś leśnej drodze .
  • #8 12958779
    michal200848
    Sterownik pompy abs do roboty.
  • #9 12961913
    Adamkalisz
    (Do michała 200848)
    Czy mógłby, pan powiedzieć coś więcej na temat tego sterownika?
    Jak mam rozumieć ,, sterownik pompy do roboty"?
    Czy da sie go naprawić czy trzeba wymienić?
    to jest część osobna od pompy, czy wspólna nie rozbieralna ?
    Ile to może kosztować?
  • #10 12962866
    mario1923
    nie wiem jak w golfie ale mi w bmw kontrolka absu i hamulca recznego zapalila sie od niedoboru pradu jak wysiadl mi alternator przestal ładowac bo cos sie tam przepalilo po zrobieniu alternatora problem znikl sprawdz czy jest ladowanie bo co ma abs do tego ze auto nie chcialo zapalic jak jest osobny komputer.
  • #11 12962915
    krzysiekmech
    sprawdź masy które idą do nadwozia potrafią zagnić , wszystkie bezpieczniki i wiązkę lub samą wtykę do abs-u . a czym diagnozowałeś?
  • #12 12966859
    Adamkalisz
    1.Moim zdaniem jakbym alternator siadł ,to po jakimś czasie rozładował by się akumlator. . . a ja raczej nie mam z tym problemy.(chyba ,że postoi 3 dni samochód bez jeżdzenia to w tedy mam problem z odpaleniem)
    2.Bezpieczniki sprawdzałem , przewody nie (te trzy zielone).Przy bezpiecznikach wyglądają jak nowe ale sprawdzę je.
  • #13 12971460
    michal200848
    Sprawdź jeszcze kablologie tzn. masy i zasilania, jak będzie wszystko ok, to pompa abs do wymiany lub naprawy.
  • #14 12980785
    Adamkalisz
    witam.
    Mam jeszcze dwa pytania:
    Czy mogę jeździć z uszkodzoną pompą ABS-u?
    Co mogło być przyczyną tej awarii ?
  • #15 12980822
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Z tego co wiem to instrukcja tego nie zabrania, ale jesteś już pewien, że pompa chce na złom ?
