Astra G 1,6 8v X16SZR+LPG+LPG - Tylko dwa cylindry sprawne. Rozrząd?
Promi_D 15 Lis 2013 16:57 2970 7
  • #1 12955127
    Promi_D
    Pierwszy post, jak nie dopełniłem formalności proszę o wyrozumiałość bo sprawa paląca a problem dla mnie duży.
    Podczas jazdy auto delikatnie szarpnęło, i zaczął się problem. Zwiększona ilość spalin, brak mocy, szarpanie i odgłosy jak z diesel'a.
    Samochód stanął i nie chce ruszyć. Przy próbie odpalenia kaszle. Dopiero po podpompowaniu gazem niemrawo rusza. Pali tylko na dwa cylindry (dwa skrajne od rozrządu). Brak mocy i dygotanie. Świece nowe, zapłon i wtryski sprawne. Motor dławi się także na LPG.
    Tydzień temu wymieniany był EGR (według wskazania komputera) przy podobnych objawach (nierówna praca, problemy z odpaleniem, przechodziło na wysokich obrotach). Wymiana EGR pomogła na 200km.
    Mechanik który dzisiaj sczytywał błędy z komputera, stwierdził:
    - skoro na LPG działa tak samo - wtryski sprawne
    - świece nowe, zapłon iskrzy - sprawne
    - EGR wymieniony - sprawny
    - brak pracy dwóch cylindrów może mieć związek z przesuniętym rozrządem (szarpnięcie podczas jazdy).
    Czy miał ktoś podobny problem i jest w stanie się wypowiedzieć?
  • #2 12955185
    majsster
    Na sam początek sprawdź ciśnienie sprężania
  • #3 12956568
    Don de Leon
    Uszczelka głowicy przepaliła się między cylindrami, brak lub niskie sprężanie podczas próby ciśnienia na sąsiadujących cylindrach. Tak według mnie.
  • #4 12956755
    WITEK1952
    Witam. Jak podczas pomiaru ciśnienia dmucha w cylindrze obok to uszczelka głowicy do wymiany. Rozrząd tylko na 2 cylindry nie może się przestawić.
  • #5 12956774
    Hubert997
    Po pomiarze ciśnienia możemy o czymś mówić:) przyczyn może być multi:) A przed wymianą egr-u było tak samo?. Pozdrawiam
  • #6 12957267
    Promi_D
    Dziękuję za zainteresowanie. Niestety weekend, a aparatu pomiaru ciśnienia nie mam. Czekam do poniedziałku.
    Co do zmian po EGR. Wydaje mi się, że wymiana mogła pomóc pośrednio.
    Sytuacja w której komputer wyrzucił błąd o EGR nastąpiła po zatrzymaniu i ruszeniu. Silnik zgasł. Nie odpalał. Postał parę godzin na parkingu i ruszył nierówno. Po wymianie EGR działał sprawnie.
    Uszczelka lub pierścienie?
  • #7 12959169
    Don de Leon
    Uszczelka.Pierścienie nie siadły raczej ot tak na sąsiednich cylindrach.
  • #8 12966876
    Promi_D
    Uszczelka (wydmuchało między cylindrami 3 i 4). Póki co.
    Wymiana z planowaniem głowicy 540zł.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
