Rozdzielenie sygnału telewizyjnego z anteny kierunkowej
15 Lis 2013 21:32 9813 15
  • Poziom 7  
    W jaki sposób rozdzielić sygnał z anteny kierunkowej z wbudowanym wzmacniaczem? W chwili obecnej posiadam podłączony do niej jeden telewizor bezpośrednio kablem koncentrycznym bez żadnych zasilaczy, odbiór jest dobry. Jaki rozdzielacz najlepiej kupić żeby odbierać dobrze na 3 telewizorach?
    Po drugie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie jestem początkujący, więc pytanie wydaje się banalne, ale nigdzie nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi mianowicie do czego służy zasilacz antenowy? W siatkowej takie coś miałem, antena kierunkowa działa bez niego ale nie wiem czy ten wbudowany w niej wzmacniacz nie potrzebuje czasem tego zasilacza, żeby sygnał był jeszcze lepszy?
    Siła sygnału wynosi ok 30% natomiast jakość jest bardzo dobra, mux 3 w ogóle nie odbiera.
    Antena to Blow atd 025
  • Poziom 19  
    Wygląda na to, że antena ma wzmacniacz.
    http://ferrosound.net/pl/p/ANTENA-TV-kieru.ATD-25-DVB-T-ze-wzm.-21-025-/1347
    Więc zasilacz by się przydał.
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/26/2601.dat
    Za zasilaczem to:
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2511.dat
    potem rozgałęźnik,
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/24/2461.dat
    a na końcach kabli takie wtyczki do TV:
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2593.dat
    wkręcone w końcówki F, które nakręcasz na kable.
    Poradzisz sobie?
    Zasilacz służy do zasilania wzmacniacza, płytki, znajdującej się w puszce anteny.
    Jak w puszce anteny jest symetryzator, to nie trzeba zasilacza.
    Ale wtedy nici z rozgałęzienia na 3 TV, bo nie będzie to działać.
    Za duże straty sygnału.
    Antena ma 300 omów, kabel 75 omów. Symetryzator, to transformator z 300 na 75 omów.
    We wzmacniaczu też jest symetryzator.
  • Specjalista AGD
    Kolego antena ze wzmacniaczem bez zasilania to tak jak by anteny w ogóle nie było i to co odbierasz to tylko sygnał który się zaindukował w kablu antenowym. Teraz masz wyjście albo wywalić wzmacniacz i zamiast niego założyć symetryzator i sprawdzić jaki masz sygnał,albo zostawić wzmacniacz ale on musi być zasilany. Jak wzmacniacz zostanie to najlepiej rozdzielić sygnał za wtyczką separatora zasilania.
  • Specjalista Sieci, Internet
    I to zapewne bardzo kiepskim kablu antenowym...
    Pytanie, czy do tej anteny pasują standardowe symetryzatory, czy ma swoje własne?
  • Poziom 7  
    Kabel to triset 113 chciałem kupić także markową antene jednak w sklepie stacjonarnym mieli tylko siatkowe, a z kierunkowych ta była najlepsza. W internecie nie chciałem jej kupować ponieważ gdybym źle wybrał zwrot byłby trudniejszy.
    Nie wiedziałem, że do tej anteny potrzebny jest zasilacz, ponieważ sprzedawca powiedział, że nie jest wymagany ale miałem wrażenie, że nie do końca się na tym zna więc postanowiłem was o wszystko wypytać :) Kolega polecił mi to forum.
    PS Widziałem zasilacze regulowane czy to ma jakieś znaczenie?
    Czym różni się rozgałęźnik aktywny od pasywnego czy można kupić taki żeby zasilił wzmacniacz w antenie i poszło to na te trzy telewizory?
    Jaka jest różnica między wzmacniaczem a przedwzmacniaczem?
    Dotychczas stosowałem anteną siatkową i kiepsko to działało, podpatrywałem sąsiadów, którzy chyba też się w ogóle na tym nie znają bo np mają dwie takie same anteny na dwa telewizory. Stąd te moje podstawowe pytania :)
    @k2.Juras co to znaczy spliter nie daje przejścia dla składowej napięcia stałego?
  • Poziom 19  
    Spliter, czyli rozgałęźnik, nie przepuszcza napięcia zasilania do płytki w puszce anteny.
    Zasilacz regulowany ma tę zaletę, że jak masz silny wzmacniacz, i nadajnik z mocnym sygnałem
    w niewielkiej odległości, to zmniejszając napięcie zasilania do, np. 7 voltów, unikasz przesterowania sygnału.
    Jak sygnał z anteny jest za silny, to odbiór programów wariuje.
    Aktywny rozgałęźnik dajesz, jak masz w antenie symetryzator, i chcesz rozdzielić to na, np. 3 TV.
    Jednak rozgałęźnik aktywny to badziewie. Zrób, jak ci wyżej napisałem.
    Zasilacz regulowany, jak najbardziej.
    Chcesz rysunek?
  • Poziom 7  
    Mam jeszcze jedno pytanie czy ten zasilacz musi być na wejściu rozgałęźnika czy może być także na wyjściu np przy jednym z telewizorów? Druga sprawa to czy każdy zasilacz jest z separatorem, oraz czy gdy zrobię coś nie tak mogę uszkodzić sprzęt?
  • Poziom 19  
    Zasilacz może być przy jednym z TV. Wtedy rozgałęźnik musi przepuszczać napięcie do wzmacniacza.
    Ale wtedy prąd pójdzie na pozostałe dwa TV i może uszkodzić głowicę. Dlatego trzeba tam zamontować separatory jako wtyczki.
    Separator to to:
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/25/2574.dat
    Czy każdy zasilacz ma separator?
    Nie każdy. Ale wtedy separacja jest we wzmacniaczu.
    http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa=oferta/19/1948.dat
  • Poziom 17  
    LX2050 >>>
    Prostym językiem - jeśli antena działa bez zasilacza to znaczy że go nie potrzebuje ( ma symetryzator ) - jeśli miałaby wzmacniacz NIE DZIAŁAŁABY bez zasilacza ( w 99,9% przypadków )
    LX2050, może warto zacząć od początku, czyli podałbyś, jakie masz wskazania poziomów i jakości wszystkich odbieranych mux-ów, które pokazuje odbiornik.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    W dość prosty.
    Prostą podpowiedzią będzie :
    podać lokalizacje nadajników
    podać lokalizacje własnego odbioru
    Regulamin pkt 3.1.15.
    Antena Twoja posiada wbudowany wzmacniacz około +20dB co sugerowałoby, że sygnał w tej antenie jest bardzo duży (bez zasilacza) i należałoby zamienić ten wzmacniacz na symetryzator.
    Jak podasz Nam te dane i przeczytasz zalecenia działu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2212466.html to będziemy mogli pomóc. :!:
  • Poziom 7  
    Sygnał odbieram z nadajników w Krakowie siła sygnału to 30 jakość ok 60
    Podłącz na próbę zasilacz antenowy (antena podłączona TYLKO do jednego odbiornika) - może być od anteny siatkowej, jak go jeszcze masz i jest sprawny, może być z regulacją napięcia. A nuż się uda i odbiór będzie.
    Albo zmieniaj od razu wzmacniacz w antenie na symetryzator - tylko zorientuj się, czy pasuje typowy standardowy, czy jest potrzebny jakiś dedykowany.
  • Poziom 7  
    Zakupiłem zasilacz i porównałem wyniki, bez zasilacza w mux 1 siła wynosi ok 30 % jakość 40 w mux 2 siła 18 % jakość 50 % MUX 3 siłą 0 jakość 0. Po zastosowaniu zasilacza parametry mux 1 i 2 zarówno jakość jak i siłą polepszyły się. W MUX 3 siła sygnału to 80 % jakość 0. Czy w takim razie bez zasilacza działa to jako symetryzator? I nadal nie wiem czy powinienem stosować zasilacz z separatorem czy bez? Zastanawiam się także nad rozwiązaniem podanym przez k2.juras
  • Poziom 19  
    Z którego nadajnika odbierasz programy, i w jakiej odległości?
    Albo, na których kanałach masz poszczególne mux'y?
  • Poziom 17  
    LX2050 >>> w którym dokładnie miejscu mieszkasz w Krakowie ?
