Renault Laguna 1.8 95r LPG - brak iskry po wymianie przegryzionych kabli
enndriuss 16 Lis 2013 13:17 2583 3
  • #1 12957774
    enndriuss
    Poziom 8  
    Posiadam: Laguna 1.8, 95r, instalacja LPG i mam problem z iskrą.
    Autko normalnie jeździło wszystko było dobrze, stało nockę i następnego dnia nie odpaliło, podnoszę maskę a tam w nocy szczurek przegryzł 3 kable zapłonowe.
    Wymieniłem kable odpalam i nic, sprawdzam świece - iskry brak.
    Kable nowe, kopułka przeczyszczona (ma pęknięcie przy wyjściu na jedną ze świec ale nie groźne), palec przeczyszczony, masa sprawdzona, wszystkie inne kabelki sprawdzone, wszystkie bezpieczniki ok, pasek rozrządu cały. Iskry brak.
    Proszę o podpowiedz co to może być.
    Może jak odpalałem a były przegryzione kable zrobiło jakieś spięcie???
  • #2 12961389
    Robewit
    Sprawdź wiązkę do cewki zapłonowej na przedniej ścianie komory silnika i przewody do czujnika położenia wału korbowego (pod filtrem powietrza). Pod Twoim tematem jest trochę odnośników, może tam jeszcze znajdziesz podpowiedź.
  • #3 12965553
    enndriuss
    Poziom 8  
    Sprawdziłem przewody, wszystkie ok, napięcie na baterii też dobre.
    Powpinałem kable do kopułki i sprawdziłem miernikiem, na wszystkich kablach obwód się ładnie zamyka nawet na głównym.
    Zastanawiam się, czy to czasem nie cewka???
  • #4 12973774
    enndriuss
    Poziom 8  
    pokusiłem się na zakup cewki zapłonowej. Lagunka zapaliła od razu.
    pozdrawiam.
