Radio Sony XR-5890R w Daewoo Matiz - Jak podłączyć kable do pamięci stacji?
qbass01 16 Lis 2013 13:29 1653 3
  • #1 12957828
    qbass01
    Witam. W swoim mietku mam problem z kasującymi się stacjami w radiu. Radio to Sony XR-5890R. W kostce odpowiadającej za zasilanie radia są 4 przewody: czerwony, żółty, niebieski i jeszcze jeden chyba czarny( koloru dokładnie nie pamiętam a nie mam teraz dostępu do samochodu żeby sprawdzić). Wszystkie kable są podłączone kolorami, oprócz niebieskiego który nie jest podłączony z żadnym kablem. Moje pytanie brzmi który kabel w kostce jest odpowiedzialny za pamięć radia i co zrobić aby doprowadzić do niego napięcie? Dodam jeszcze że od strony samochodu są 2 kable czarny i brązowy które nie są połączone z żadnymi przewodami od kostek.
  • #3 14127210
    qbass01
    Rozwiązane pomogła zamiana kabelków od zasilania(gdzie prąd był cały czas) i od pamięci(gdzie prąd pojawiał się po przekręceniu kluczyka w stacyjce). Teraz stacje się nie kasują, wszystko działa poprawnie, a także ustawienia są zachowane. Czy ktoś mi może powiedzieć czy taka zamiana nie spowoduje nadmiernego obciążenia akumulatora i czy nie doprowadzi do jego rozładowania?
  • #4 14128681
    excray
    Poziom 41  
    Jeśli miałby się rozładowywać to przy poprzednim podłączeniu które było błędne. Więcej prądu traci się przez samowyładowanie akumulatora aniżeli pobiera podtrzymanie pamięci w radiu.
