Koledzy mam scenic 2 1,6 16v 2008 112 km bez gazu i problem odpaleniem ,ale tylko jak spadnie temperatura.Cały rok jest ok.Czyli przy pierwszym!!! zapaleniu zimnego silnika ,albo od razu jak zawsze zapali-i za chwilę zgaśnie,albo o wiele dłużej kręci rozrusznikiem.Drugi raz ZAWSZE zapali do strzału i wszystko ok.Aby ominąć ten problem wystarczyło by podczas pierwszego odpalenia wcisnąć gaz wtedy zapaliłby normalnie.Wg mnie jest to czujnik który odpowiada za włączenie"ssania" lub czujnik który wskazuje komputerowi jak jest tem. otoczenia.Może jeden czujni wykonuje obie te funkcje?.Co o tym myślicie?.Czy ja dobrze myślę.Może miał ktoś taki sam przypadek.Auto mam od nowości przebieg 38 tys km garażowany.Pozdrawiam i dzięki za pomoc -sugestie.
