esp abs 307 lift skradziona pompa jak dopasowac numer
skorbol 16 Lis 2013 13:57 2700 1
  • #1 12957924
    skorbol
    witam wszystkich kupiłem 307 po lifcie z 2006 roku ktos odkercił z niej pompe esp abs chciałem kupic ale okazuje sie ze musze dopasowac jak po numerach gdzie moge znalesc odpowiedni numer takiej pompy moze po vin -vf33h9hzc84683157
  • #2 12974642
    chojinka
    Poziom 29  
    Charakterystyki pojazdu
    VIN: VF33H9HZC84683157
    Nazwa:
    Model 307 RESTYL
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10794 89 2 0348
    Data Początku Gwarancji 01.09.2006
    NRE(homologacja) e2*2001/116*0287*03
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU 307 RESTYL
    TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
    WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
    SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
    PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
    RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
    KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ CT STARTING 2 F933+EFKA F604 "WM"
    KOLOR OKŁADSZIN "FX"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
    SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
    MONOGRAM DODATKOWY, INNE BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
    MONOGRAM SW
    Charakterystyka pojazdu
    PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
    Zasilanie silnika
    FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
    BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
    PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
    KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
    CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
    AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
    FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
    WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
    ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
    KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
    SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
    TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L
    UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
    FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 205/55 R16 V NIEWZMOCNIONE
    KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
    WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
    PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 30
    STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
    CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
    WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
    ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) NAKŁADKA TYLNA DRZWI PRZEDN + NAKŁADKA PRZEDN DRZWI TYLN
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
    KOŁPAK (STYL) STYL JUPITER 8 ROZM 16 CALI
    ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
    OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
    OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
    WYCIERACZKA TYLNA WYCIERACZKA TYL
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
    SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
    ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
    OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZY TYL
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLA ZEW+LIST OZD POKR TYL ALU+LUS K NADW
    SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
    DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
    MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
    SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
    SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
    SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. WARSTW. AKUST.+ BOCZN. & TLN. HARTOW.
    Wyposażenie wnętrza
    PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4, BEZ NAWIG.,WYŚW. POZIOM B, BEZ WZMAC. EQUAL
    PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
    ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
    SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
    SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ Z LISTWĄ W PODŁODZE PRZESTRZ BAGAŻ
    ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 5 ZWIJACZY 3DRZW
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    OGRZEWANIE DODATKOWE OGRZEWANIE DODATKOWE AUTOMATYCZNE
    WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION
    ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
    SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H 140 M/H TŁO CZARNE OBRAMOW.CHROM
    GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL
    STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
    IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
    WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
    WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
    PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
    WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
    SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
    ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
    PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
    WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
    PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
    WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU
    MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
    PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
    ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
    KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
    PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
    LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
    BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
    WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
    SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
    ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
    REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
    NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
    PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
    TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
    WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
    DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG WKŁ CHROM
    DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
    WZMACNIACZ KOREKTORA BEZ AMPLITUNERA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
    KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
    AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
    OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
    MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
    CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA DO WYLICZ PODAT UKŁ OCZYSZ SPAL L5
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
    OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
    ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
    ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
    MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2003
    czyli ESP BOSCH 8 0
