Mitsubishi Lancer 1,3 12v '97 - Skaczące obroty na zimnym silniku, co sprawdzić?
Giovinco1988 16 Lis 2013 14:36 1404 3
  • #1 12958505
    Giovinco1988
    Witam raczej większość z was napisze albo pomyśli że ten temat był już wiele razy, Mam taki problem, skaczą mi obroty silnika na benzynie jak i na gazie, kiedy to silnik jest zimny, i to do takiego stopnia że ruszając automatycznie spadają mi tak obroty że muszę podgazować żeby nie zgasł. Natomiast jak auto się nagrzeje 90st. silnik chodzi jak złoto na benzynie i na gazie bardzo cicho czasem jak stanę na światłach wydaje mi się że zgasł. Wymienione wszystkie możliwe filtry, świece, Kable, bez zmian, zanim silnik się nie nagrzeje a jestem w drodze czuć bardzo słabe dławienie ale bardzo słabo, znajomy Jest przekonany że mogą być to pierścienie na 90% i raczej wymiana już do takiego auta z takim rocznikiem mało się opłaca bo jest to koszt dość duży, a po za tym sam miałem zamiar po zimie sprzedać auto. Nie mam pojęcia co to może być, Czekam na wasze wskazówki rady Dzięki
  • #2 12959500
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A jak wygląda przepustnica? Kiedy ostatnio była czyszczona?
  • #3 12959561
    Giovinco1988
    Zacznę od tego że Lancer mam ponad 3 lata jest to moje pierwsze auto i prawdę mówiąc od kąd go mam ani razu nie czyszczona, wezmę to do sb i jutro się za to wezmę może pomoże
  • #4 12965205
    Giovinco1988
    A więc przepustnicę czyściłem ale w sposób taki że spryskałem środkiem czyszczącym a brat gazował 3000-3500 obrotów jest duża poprawa, zastanawiam się czy całkiem nie wyjąć i nei przeczyścić, tylko nie wiem czy na 100% mogę sam to zrobic i włożyć z powrotem czy jakieś jesszcze ustawienia przy tym trzeba robić?
