Czy warto kupić BMW 7 Z93 z niską kompresją na 1 cylindrze?
komarwp87 16 Lis 2013 16:23 3312 4
  • #1 12958530
    komarwp87
    Witam mam opcje kupić BMW 7 z93 za niewielkie pieniądze ponieważ auto jest uszkodzone. Mianowicie ma słabą kompresje na pierwszym cylindrze. Pytanie czy warto się lądować w kupno? tak żeby nie płakać potem. dodam ze autko na swoj wiek jest na prawdę ładne
  • #2 12965702
    bartek_bmw
    Kolego nalezy ustalic czy przyczyna jest uszkodzony cylinder,tlok lub pierscienie czy glowica (np. skrzywiony lub nadpalony zawor lub jego gniazdo). Cylindry w tym silniku sa nienaprawialne, uszkodzenie gladzi cylindra kwalifikuje caly blok silnika do wymiany co nie jest oplacalne wiec ratuje wymiana silnika, naprawa glowicy to nie sa ogromne koszty i to jeszcze ma sens. Zdiagnozowac ta usterke mozna poprzez zdemontowanie glowicy lub np pomiar kompresji po wlaniu w cylinder troche oleju. Jesli cisniene znacznie wzrosnie obstawiamy na pierscienie lub gladz, jesli niewiele sie zmieni przyczyna lezy w zaworze.
  • #3 12966936
    komarwp87
    No dobra a jeśli to zawór to czy jest możliwość ze pękł i może wpaść do środka?bardziej obstawiał bym zawór bo z silnika słychać cykanie. Ale z tego co piszesz to kupno moze byc ryzykowne...
  • #4 12968022
    bartek_bmw
    Jesli urwal sie zawor lub jego kawalek to podejrzysz skutki po wykreceniu swiecy, w otwor po swiecy przyswiec mala latareczka i obejrzyj tlok z gory, jesli cos wpadlo to zapewne zauwazysz jakies kawalki powbijane w denko tloka ,opilki lub inne zniszczenia. Mozna tez wprowadzic przez otwor swiecy mala zaroweczke np. od kontrolki z deski rozdzielczej na przylutowanych przewodach (trzeba tylko uwazac by luzno wchodzila w otwor by nie bylo problemow z wyjeciem) wtedy jest szansa na podejrzenie grzybkow zaworow i czesciowo cylindrow.
  • #5 12970705
    komarwp87
    Dzieki za pomoc. Muszę się jeszcze zastanowić nad kupnem. A jeśli bym po obejrzeniu zdecydował się na kupno to musiał bym auto przewieźć na lawecie bo lepiej nie ryzykować wiec koszta... ale jeśli się zdecyduje to dam znać co było nie tak.
