Astra 1,6 8V B+G - Zapala tylko przy trzymaniu nogą pedału gazu
piter0988 16 Lis 2013 18:55 2256 15
  • #1 12959142
    piter0988
    Witam potrzebuję pomocy w Astrze F 1,6 8V mianowicie aby zapalić samochód czy na benzynie czy na gazie muszę cały czas trzymać nogę na gazie (pedale) :cry: gdy puszcze auto gaśnie co może być przyczyną ???. Pali ciężko 93r proszę o pomoc !!!
  • #2 12962215
    frankie84
    Jaki jest stan układu zapłonowego?
  • #3 12962440
    piter0988
    Wymienione przewody i świece oraz palec i kopułka oraz moduł zapłonowy i czujnik Halla nie mogę ustawić zapłonu wiadomo brak obrotów biegu jałowego przy trzymaniu nogą na gazie nie da się wyregulować czujnik temperatury podmieniony świeci się tylko kontrolka sygnalizująca przejcie silnika w tryb awaryjny błon to (bogata mieszanka 45) ???
  • #4 12962620
    omegolotC30NE
    Proponuję w ramach testu odciąć dopływ LPG zaworem na "butli", wypaleniu pozostałości do zgaśnięcia silnika i potestowaniu na zasilaniu samą benzynką.
  • #5 12962703
    Megawe
    Jeżeli po odpaleniu nie ma wolnych obrotów trzeba się zainteresować silniczkiem krokowym
  • #6 12962818
    piter0988
    I tak czy tak benzyna czy na gazie dzieje się to samo trzeba trzymać nogę na gazie a silniczek krokowy jest sprawny ;) chodzi o to ze coś jest nie tak z czujnikiem Halla lub czujnikiem położenia przepustnicy jutro jeszcze się z tym pobawię zobaczę co i jak ale już podmieniałem i to samo było :(
  • #7 12963628
    omegolotC30NE
    Wymigałeś kod 45 czy tylko tak sobie przypuszczasz? Stan ubogo/bogato można wyświetlić lampką check po po włożeniu zworki w AiB złącza.
  • #9 12964149
    omegolotC30NE
    piter0988 napisał:
    hehehe nie rozmieszaj mnie samo się nic nie zrobi jasne ze odczytałem głupie pytanie :P
    Jakie ciśnienie paliwa?
    Zakładam, że silnik jest po prostu zalewany którymś z paliw, dlatego ciężko startuje.
  • #11 12974438
    omegolotC30NE
    Pojechać na analizator spalin i kumaty diagnosta być moze wyreguluje lub zaleci wymianę/ regenerację parownika.
    Ps. tomasetto to kupa, szybko się kończą.
  • #13 12997077
    frankie84
    japier.....
  • #14 12997830
    Golf90
    Zamiast kręcić przy gazie, zacznij właśnie od silniczka krokowego. Wyciągnij go, na włączony zapłonie wsadzaj i wyjmuj wtyczje od silniczka, powinno być widać i słychać jak pracuje. Nie zaszkodzi też kapnąć troszkę oleju pomiędzy obudowę a ruchomy elemet silniczka(iglica,tłoczek)
  • #15 12999376
    piter0988
    wyjąłem silniczek krokowy sprawdzałem go coś sie minimalnie wsuwa i wysuwa pytanie jest takie czy nie powinien się całkiem wsunąć ma trochę luzy na trzpieniu rusza się we własnej osi na boki próbowałem odpalić bez silniczka tez nie dało rady na gazie wali w tłumni tak jak by by był zle zapłon ustawiony nie mam pomysłu co może być nie tak :(
