Seat Cordoba - słabe światło LED po wymianie żarówek wewnętrznych
Detee 16 Lis 2013 20:27 3675 5
  • #1 12959541
    Detee
    Witam serdeczne
    Pisze do was z problemem, a mianowicie: postanowiłem zmienić wewnętrzną tradycyjną żarówkę rurkową która oświetla mi wnętrze samochodu na "rurkę" ledową. Kupiłem żarówkę z 6 punktami świetlnymi (12v), przed zakupem została ona sprawdzona, wszystko z nią było w jak najlepszym porządku, dawała śliczne białe światło. Po powrocie do domu od razu zabrałem się za wymianę, podmieniłem żarówki a tu o dziwo zamiast świecić jasnym białym zaczęła świecić ledwie widocznym światłem. Sytuacja analogiczna powtórzyła się podczas wymiany żarówki w pokrywie bagażnika- ledwo widzialne światło. Żarówki chciałem z powrotem zmienić na stare żarnikowe a tutaj szok, żarówki nie świecą pomimo całego żarnika.
    Te same żarówki zainstalowałem w podświetlaniu tablicy i tam na prawdę pokazują jak potrafią świecić a we wnętrzu samochodu ciemnia.. Żeby nie być gołosłownym żarówki podpinałem na odpiętym akumulatorze. Kolega sugerował mi, żeby na wszelki wypadek podładować akumulator gdyż może być to jego wina- wg mnie ni wydaje mi się gdyż jest to nowiutki akumulator. Jako, że jestem totalnie zielony jeśli chodzi o elektronikę samochodową proszę o pomoc.
    P.S pragnę podkreślić, że Cordoba (2004r) nie jest wyposażona w zbyt dużą ilość elektroniki więc błędy związane ze "spaloną żarówką" nie wchodzą raczej w grę. W temacie załączam zdjęcie starej żarówki i nowych ledowych zamienników
  • #2 12959872
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź żarówkę ledową na akumulatorze,ważna jest biegunowość żarówki(czyli +,-) do źródła zasilania.
  • #3 12960056
    Detee
    Sprawdziłem biegunowość na akumulatorze zewnętrznym. Poza samochodem działają wzorowo natomiast w samochodzie zaczynają się już szopki..
  • #4 12960128
    nikusert
    Poziom 41  
    Wiesz gdzie masz +,- na lapce sufitowej,i czy jest napięcie.
  • #5 12967944
    kriss3000
    Właśnie coś w stylu "spalonej żarówki" jest tutaj zastosowane. Na styki lampki moduł komfortu podaje mały prąd mający diagnozować połączenie, który jest zbyt mały aby rozżarzyć żarówkę, ale wystarcza do "żarzenia" LEDów. Aby temu zaradzić, trzeba równolegle do żarówki wlutować rezystor ok 100 Ohm (informacja z forum seata)
  • #6 12989627
    vegasic
    i tutaj byś się zdziwił kolego, miałem cordobe z 2004 roku i po wymianie żarówek na ledy z tyłu, zaczęła mi sie dziać dziwna rzecz otórz jadac ludzie mowili mi ze nie mam stopów a na desce swieciła mi sie kontrolka od ABS, wiem dziwnie to brzmi ale tak miałem, zainstalowalem zarówki ledowe do podświetlania tablicy i wnętrza i te działały, jeden z problemó moze byc zwiazany z wiazką przewodów doprowadzonych do klapy tylniej sprawdz to, ja miałem popękaną izolacje na przewodach i działy sie też dziwne rzeczy, po wymianie przewodów wszystko wróciło do normy, izolacja z czasem zrobiła się bardzo krucha a otwieranie bagażnika spowodowało jej pokruszenie i zwarcie w instalacji
