Renault modus 1.2 2005 - Po wymianie wspomagania nie pali
diodabg 16 Lis 2013 22:36 5763 5
  • #1 12960139
    diodabg
    Poziom 30  
    Kilka tygodni temu kupiłem Renault Modus dla syna z uszkodzonym wspomaganiem. Kupiłem używkę, zamontowałem i autko chodziło 4 tygodnie a dziś wyskoczył mu 'Błąd wspomagania' i autka nie odpalił. Podłączyłem kompa i wielkie zdziwienie, poszperałem w necie i jeszcze większe zdziwienie okazuje się że we wspomaganie jest częścią immo i trzeba je wkodować, i taki właśnie mam błąd a ja swoje stare wspomaganie niestety już dawno wyżuciłem więc nie mam z czego zczytać pamięci.
    Wymieniałem wiele razy wspomaganie w megane czy clio i nie było tam takich schodków.
    Pytanie czy przerabiał ktoś ten temat i da rade sparować UCH z wspomaganiem nie mając pamięci ze starego ?
    Poza tym niezła pułapka producenta wymieniasz część na używaną a ona chodzi ci tylko jakiś czas i pózniej wyskakuje błąd i uziemia auto! W między czasie kiedy autko chodzi pozbywasz się starej nie potrzebnej części i problem jeszcze większy ...
    Jeszcze troche i trzeba będzie jak za komuny wszystko co stare trzymać na strychu lub komórce bo może się jeszcze przydać ... :-)
    mako110
    W wspomaganiu masz ic2 i trzeba jej zawartość zmienić i zrobić na douczenie......a czy przypadkiem nie odpinałeś aku?????????????
  • #3 12963401
    diodabg
    Poziom 30  
    Rzeczywiście baterie ma słabą i miałem mu ją wymienić mówił że raz rozrusznik mu zakręcił ale przygasła deska i nie odpalił, penie spadło napięcie i się zresetował a pózniej już nie chciał zakręcić bo trzymało go immo ...
    Jaki programator będzie najlepszy bo nie mam narazie żadnego ?
    Dzięki wielkie :-)
  • #4 12966880
    diodabg
    Poziom 30  
    Ma ktoś wiedze i chęć podzielenia się nią jak rozdziewiczyć pamięć w używanym wspomaganiu ? Niekoniecznie za darmo :-)
    wloc
    Sam nie dasz rady jak nie miałeś doczynienia z tym poszukaj jakiegoś rodaka w dublinie na pewno są co się zajmuje elektroniką potrzebne jest zaprogramowanie wspomagania na ori pin do dokodowania i tu jak nie robiłeś czegoś takiego to zaczną się schody
  • #6 12975078
    diodabg
    Poziom 30  
    Zrobione przez Litewskiego elektronika...
    Jak bym miał oryginał kosztowało by 50eu a że nie miałem kosztowało 350eu :-( Kurcze niewiedza jednak drogo kosztuje ... ;)
    Ale nawet po opłaceniu tego autko kosztowało w sumie połowę ceny rynkowej więc nie ma co płakać tylko jeździć...
    Dzięki za porady.. Pozdrawiam
