Citroen C3 1.4 HDi 16V - Gaśnięcie silnika przy hamowaniu, brak błędów w Lexia
krzysiekmech 17 Lis 2013 16:13 3333 3
  • #1 12962499
    krzysiekmech
    witam citroen c3 1.4 16v hdi gaśnie podczas hamowania lexia nie pokazuje błędu a silnik gaśnie . Uruchamia się bez problemu za każdym razem po zgaśnięciu. W trasie bez zarzutu jedzie moc jest. Sprawdziłem instalacje elektryczną silnika,zawór regulacyjny pompy, wtryskiwacze i ich kodowanie. bsi,wymieniłem przekaźniki wtrysku te pod reflektorem bo były przyrdzewiałe,wszystkie parametry niby ok. czy były przypadki usterki sterownika z takimi objawami ???
    proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  • #2 12962652
    Strumien swiadomosci swia
    Ale co dotykasz hamulca i gaśnie?
    Czy podczas jazdy ale to obstawiam wiązkę silnika lub jej koniec w module na lewym błotniku.
  • #3 12962673
    krzysiekmech
    mówisz o tej puszce z przekaźnikami czy jak wchodzi do bsm
    wiązkę silnika wyjąłem z auta i każdy przewód sprawdziłem udzielnie nie ma przetarć ani pęknięć wszystkie przewody mają przejście.co do hamulca sprawdzałem hamując pomocniczym i też zgaśnie (zawsze jest też wciśnięte sprzęgło) problem jest w tym że na 100 hamowań zgaśnie 30 razy
  • #4 13100839
    krzysiekmech
    wszystko wyjaśnione wymieniłem elektronikę czyli /sterownik silnika -bsi-bsm-i zakodowałem wtryski / i auto żyje
