VW POLO 1.9 SDI '01 - Nie działa elektryczna szyba od kierowcy
macrenia55 17 Lis 2013 17:32 2292 3
  • #1 12962867
    macrenia55
    Nie działa mi sterowanie elektrycznych szyb w konsoli od strony kierowcy.
    Sterowanie szybą pasażera działa tylko w dół natomiast kierowcy ani w dół ani w górę. Rozkręciłem tapicerkę aby sprawdzić przewody do silnika wchodzi pięć przewodów cienkich oraz dwa grubsze. Natomiast do przycisku sterującego 5 cienkich. Moje pytanie jak sprawdzić czy silniczek jest ok? Czy na dwa grube przewody w silniczku powinno być napięcie, natomiast cienkie przewody odpowiadają za sterowanie góra dół oraz podświetlenie przycisku. Przydałby się jakiś schemat.
    Dzięki
    MArcin
  • #2 12963233
    xyro
    Przełącznik jest rezystancyjny. W drzwiach masz taką małą czarną skrzyneczkę (sterownik). Stawiam flaszkę, że jak wyciągniesz z niego płytkę (do góry) to będzie cała w zielonym nalocie :P 1 na 10 daje się uratować :P Ewentualnie w przełączniku zielono :P
  • #3 12963357
    macrenia55
    Dzięki xyro
    Jutro to sprawdzę i dam info, mam nadzieję że ten sterownik znajdę bez problemu,
    bo moje Polo to ostatnia wersja przed "okularnikiem" i dużo dziwnych rozwiązań w nim jest - Pewno testowali przed wprowadzeniem do "okularnika"
  • #4 12989647
    vegasic
    prawdopodobnie da sie to uratować przypadłość aut ze stajni VW oczysć zielone cale wyczyść jakimś alkocholem i postaraj sie kupić lakier do PCB po wyczyszczeniu i wysuszeniu wylakieruj całą płytke z dwoch stron kilkakrotnieu mnie w każdym seacie tak mam....juz 3 raz to robie, ibiza, pożniej cordoba i teraz w alrei to robilem przedwczoraj
