T25, 1988r. - Wyje skrzynia na 5. biegu lub przy obciążeniu
Michalqw 17 Lis 2013 19:27 2916 1
  • #1 12963382
    Michalqw
    Witam;) Panowie mam problem z moim t 25 jest to rocznik 1988 . Zakupiłem gp rok temu i mam z nim problem otóż jak go kupiłem wyła skrzynia biegów ale tylko przy 5 biegu i jak ma opciążenie np przyczepa zboża,bardzo głosno wyje tak jakby gdzies obcierało cos albo sie zle zazębiało ale jak wciśnie sie sprzegło to nie wyje a jak sie puści to znowu wyje.Myślałem ze wystarczy remont i bedzie wszystko cacy a wymieniłem tak
    atak,
    rewers,
    wszystkie łożyska,
    koło zębate podwójne,
    zmniejszony dystans na kole zębatym na wałku przekaznika mocy,
    pokrywe zewnetrzną od wałka ataku,
    wymiana satelity i łożyska oba z kazdej strony ,
    koło zębate małe na wale głównym frezowane wewnątrz,
    To wszytko wymieniłem i nic nie dało nadal w skrzyni wyje .
    Jest podejrzenie że wał głowny jest gdzies skrzywiony i przy duzych obrotach gdzies sie obija albo nie zazebia się .
    Nie wiem dajcie jakies rady co naprawic jak czy moze jakąś skrzynie wsadzić od innego t 25 ?
  • #2 12963644
    Błażej
    OBOWIĄZKOWO z użyciem funkcji [ZMIEŃ] i [PISOWNIA] usuniesz WSZYSTKIE błędy ze swojego postu (nie tylko te zaznaczone)!
