Po zainstalowaniu Neostrady komputer zaczął się restartować.
kjupa 21 Mar 2005 17:09 1464 14
  • #1 1335581
    kjupa
    od dzis mam neo i zarz po zainstalowaniu neo komputer zaczal sam sie restartowac, albo wylaczac, nio i nie wiem czym to jest zwiazane;/
  • #2 1335670
    camell2110
    musisz zainstalowac service pack2 i bedzie po problemie!
    Ewentualnie cofnij zegar systemowy
  • #3 1335813
    childmaker
    A nie masz przypadkiem takiego komunikatu w okienku - SYSTEM SHUTDOWN??? Opisz dokładniej objawy - czy w chwili jak sie podłączysz do netu???
  • #4 1335832
    kjupa
    Wiec jest tak wlaczam kompa psize ze neo podlaczone nio i wbiajm na jakas strone nio i po 5 minut omp sie wylacza albo restartuje
  • #5 1335845
    camell2110
    i wyskakuje okienko ze system zostanie zamkniety za 60s, 59s, 58s... to w tym momencie cofnij zegar i sciagnij sobie SP2 (jesli masz win xp)
  • #6 1335859
    childmaker
    Zanim cokolwiek zaczniesz instalować (np SP2) przejedź kompa jakimś skanerem online np. mks albo trend micro, bo podejrzewam że masz wirka w rodzaju Sasser, Blaster lub Cycle.Worm
  • #7 1335968
    kjupa
    Przeskanowalem, a i nei ma czegos taiego jak te odlicznei tylko od razu soe komp wylacza.
  • #8 1336021
    childmaker
    Hmm. Sprawdź w takim razie czy procek nie pracuje na 100% mocy (ctr alt del - Procesy)Jeśli tak to zobacz który proces to powoduje. Jeśli nie to zrób próbę. Odłącz neo (wyjmij wtyczkę z usb). Jeśli winda nie będzie się restartować to zainstaluj sobie SP2. Jeśli będzie się restartować nadal to odinstaluj oprogramowanie neostrady i sprawdź ponownie. Jeśli nadal będzie padać to musisz zrobić reinstalkę z poziomu boot CD.
  • #9 1336842
    kjupa
    Wszystko zrobilem tak jak napisales i nadal jest ten problem, wiec zadzawonilem do kolesia u ktorego kompa kupowalem i powiedzial ze cos nei tak jest z napieciami zasilacza;/ Wiec to pewnie tego wina;/ A to ze akurat po zainstalowaniu neo to moze zbieg okolicznosci.
  • #10 1339130
    peterka43
    kjupa napisał:
    od dzis mam neo i zarz po zainstalowaniu neo komputer zaczal sam się restartowac, albo wylaczac, nio i nie wiem czym to jest zwiazane;/
    Najprawdopodobniej masz robaka blaster lub coś podobnego zobacz załącznik-jest opis jak się go pozbyć
  • #11 1339149
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: peterka43
    Przy blasterze i sasserze jest odliacznie, ktorego autor nie ma.Czytaj wszystkie posty z danego watku zanim cos napiszesz.
    :arrow: kjupa
    Modem od neostrady pobiera napiecie z portu USB wiec to moze byc wina zasilacza, ale nie musi.
    Masz zainstalowane sterowniki do plyty? W ogole to napisz jaka masz plyte glowna.
  • #12 1339194
    peterka43
    Kolobos napisał:
    :arrow: peterka43
    :arrow: kjupa
    Faktycznie masz rację moja wina.Proszę o wybaczenie gafy.
    Może problem jest po stronie temp. proca i ustawień w biosie ?
  • #13 1339329
    <Kirk>
    peterka43 -> ale chyba wczesniej komp mu sie nie restartowal. z tego co ja rozumie to od mometu kiedy podlaczyl neo tak mu sie dzieje:/(wiec temp. procka chyba nie ma w tym wypadku zadnego znaczenia)
  • #14 1340993
    piotrd90
    Może być to rzeczywiście wina zasilacza. Ale mogłeś równie dobrze złapać jakiegoś trojana. Wgraj sobie Spyware boot oraz jakiegos Adware , przeskanuj i powiec czy coś wykryło
  • #15 1341773
    peterka43
    <Kirk> napisał:
    peterka43 -> ale chyba wczesniej komp mu się nie restartowal. z tego co ja rozumie to od mometu kiedy podlaczyl neo tak mu się dzieje:/(wiec temp. procka chyba nie ma w tym wypadku zadnego znaczenia)
    Nic nie szkodzi sprawdzić ustawienia biosu.
    Czy po odłączeniu modemu neostrady nadal się resetuje? jeżeli nie to może modem jest uszkodzony.
