Search our partners
TECH ST-37 - Sterownik pieca czasami nie załączy podajnika ślimakowego
17 Nov 2013 23:04 10368 4
  • Level 11  
    Witam wszystkich, czy ktoś może spotkał się z takim zjawiskiem dotyczącym sterownika TECH ST-37
    Po odłączeniu od sieci na czas 5 do 10 min i ponownym włączeniu sterownika występuje problem z załączeniem podajnika ślimakowego. Kontrolka podajnika się zapala a silnik nie działa, dodam jeszcze w momencie zapalenia słychać krótki odgłos próby uruchomienia silnika.
    Dopiero kilka, a czasami nawet kilkanaście prób załącz-wyłącz z ręcznego programu powoduje zadziałanie silnika.
    Jeśli nie odłączamy sterownika od sieci, wszystko działa.
    Kondensatory elektrolityczne nie są wystrzelone na pierwszy rzut oka, przekaźnik wizualnie dobry.
    Sterownik pracuje w systemie ciągłym już 5 sezon, może trzeba byłoby coś w nim powymieniać???
  • Helpful post
    Level 33  
    Sprawdź napięcia na stykach przekaźnika gdy jest włączony. Jeżeli wartość bardzo odbiega od 0V to znaczy, że przekaźnik do wymiany. Na początku możesz też jeszcze sprawdzić napięcie na silniku podajnika czy dochodzi tam 230V. Możesz też sprawdzić napięcie na cewce przekaźnika podczas jego włączenia -powinno wynosić coś około 12V. Jeżeli będzie dużo mniej- powiedzmy poniżej 10V to bardzo możliwe, że tranzystor sterujący tym przekaźnikiem jest do wymiany. Na koniec jeżeli to nie pomoże poszukaj mikropęknięć ścieżek (jeżeli jeszcze tam będą -choć jeżeli od czasu do czasu podajnik chodzi to powinny być). Jak będziesz wiedział coś więcej to pisz.
  • Helpful post
    Level 13  
    Wymień profilaktycznie kondensatory elektrolityczne,przekaźnik podajnika,powinno pomóc.Pozdrawiam
  • Helpful post
    Moderator of Home appliances
    Przekaźniki to sobie wszystkie wymień, bo te co masz nie są zbyt żywotne. Finder są w miarę wytrzymałe.
  • Level 11  
    Wymieniłem przekaźnik podajnika ślimakowego i wszystko wróciło do normy. Jak się okazało styki były pokryte warstwą opalonego osadu i nie przewodziły.
    W tym sterowniku, po rozebraniu na części pierwsze jest możliwość użycia dwóch typów przekaźników (rozstaw nóżek). Standardowo w moim przypadku wlutowano przekaźnik 12VDC 30A JQX-105F-1HS (biały na zdjęciu), ale mi udało się wlutować podstawkę (gniazdo do przekaźników Finder F40 do druku) i włożyłem przekaźnik findera - 12VDC 16A FINDER typ 40.61.9.012.
    Problem rozwiązany !!!
