AUDI A3 8L - mokry dywanik od strony pasażera, nie działający tylny spryskiwacz
Robakos77 18 Lis 2013 01:55 16035 11
  • #1 12964805
    Robakos77
    odkąd kupiłem swoje audi a3 (97r.) nie działał mi spryskiwacz tylnej szyby i w ostatnim czasie zauważyłem, że mam mokry dywanik z przodu od strony pasażera,
    czy może to mieć ze sobą jakieś powiązanie?
    jeśli tak to od czego najlepiej zacząć diagnozę?
  • #2 12964882
    slawek87
    Otwórz tylną klapę sprawdź która stroną idzie przewód z płynem później otwórz maskę i sprawdź którą stroną idzie przewód do pompki spryskiwacza.
  • #3 12964908
    Błażej
    Nie działał, czyli już działa? Czy nadal nie? I jak włączasz spryskiwacz, to słychać pracę pompki, czy cisza?
  • #5 12965707
    Robakos77
    źle to ująłem nie działał odkąd kupiłem i dalej nie działa,
    co do pompki to słychać ją jak się załącza ale nic poza tym się nie dzieje
    xury napisał:
    Pod filtrem powietrza jest złączka, która się często sama wypina.
    jeśli to nie problem to prosiłbym o poradę jak się do niej dostać?
  • #6 12965981
    carrot
    Moderator Samochody
    Przy prawym progu idzie plastikowa rurka do tylnego spryskiwacza, więc jak mokry dywanik śmierdzi płynem do spryskiwaczy, to tam patrz
  • #7 12967515
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Wyjmujesz filtr, odkręcasz chyba dwie śruby na sodzie obudowy filtra i zdejmujesz całą obudowę. Pod spodem masz korytko a w nim kable i wężyk od spryskiwaczy ze złączką.
    Wiem bo sam co najmniej raz w roku muszę to robić.
  • #8 13000594
    Robakos77
    aktualizuje temat,
    kwestie spryskiwacza tylnego wykluczam jako przyczynę mokrego dywanika,
    był wypięty przewód pod maską i lało się wszystko pod auto dlatego nie działał tylny spryskiwacz,
    pozostaje dalej kwestia tego nieszczęsnego mokrego dywanika i już brak koncepcji gdzie szukać przyczyny, pomoże ktoś?
  • #9 13000813
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Kanały odprowadzające wodę z podszybia są drożne ?? W ciemno stawiam że tutaj leży przyczyna.
  • #10 13050411
    Robakos77
    czy myślicie, że ten uszczerbek może powodować ten przeciek?
  • #11 13050933
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Raczej nie, raczej szukał bym przyczyny w zapchanych odpływach.
  • #12 13050938
    Robakos77
    hm, jak się zabrać za sprawdzenie tych odpływów, mógłbyś coś podpowiedzieć tak aby laik zrozumiał?
